• 11
求助:电机驱动波形上桥为什么有尖峰,如下图
求助大神,如下是48V 30A的电机驱动电路,上桥在下桥打开和关断的时候会出现尖峰,正弦波方案,这种现象是否正常,产生的原因是什么?
驱动电路原理图,只截取的U相,V和W相一样
PCB 3D图
黄色:上桥驱动波形
绿色:下桥驱动波形
全部回复(11)
帅包
这个高度正常现象,上翘不要太高就行
离遇
@帅包
这个高度正常现象,上翘不要太高就行
是的,最近刚搞懂
下管开通,上管弥勒电容充电电流在驱动电阻上的下降导致的,可以减小上管驱动回路的放电电阻
@Burning520999
控制在管子的开启门限电压以下即安全,但是要注意高温时管子的开启门限电压会下降,需要重点关注
这个跟我前段时间做的一款电动叉车驱动器有同样的问题。我这边改善如下:加大驱动电阻,门极驱动做到上升要慢,下降要快。死区时间正常1uS左右就可以。还有一个很重要的硬性条件,MOS管尽量选择小寄生电容的型号。如图,这是我用的一款MOS和您的MOS对比的地方,给你圈的。还有还有,驱动芯片的地线,回路要尽可能短,栅极驱动线尽量短,减少寄生电感。
#回复内容已被删除#
离遇
@勾魂精灵
这个跟我前段时间做的一款电动叉车驱动器有同样的问题。我这边改善如下:加大驱动电阻,门极驱动做到上升要慢,下降要快。死区时间正常1uS左右就可以。还有一个很重要的硬性条件,MOS管尽量选择小寄生电容的型号。如图,这是我用的一款MOS和您的MOS对比的地方,给你圈的。还有还有,驱动芯片的地线,回路要尽可能短,栅极驱动线尽量短,减少寄生电感。[图片]
很有道理
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
only one
进来学习下
#回复内容已被删除#
