1.特点
工作电压范围宽:+8V ~ +35V
内置 5.1V 基准电压,精度±1%
振荡频率范围宽:100Hz~ 500KHz
具有振荡器外部同步功能
死区时间可调
内置软启动电路
具有输入欠压锁定功能
具有 PWM 锁存功能,禁止多脉冲
双通道灌电流、拉电流驱动能力
封装形式:SOP-16 和 DIP-16
2.描述
EG3525 芯片内置了 5.1V 基准电压源、100Hz~ 500KHz 宽频率振荡器、软启动电路、误差放大器、PWM比较器、欠压封锁电路及功率管输出驱动电路等。EG3525 具有同步时钟功能,可以工作在主从模式,也可以与外部系统时钟信号同步,为设计提供了极大的灵活性。在 CT 引脚和 Discharge 引脚之间加入一个电阻就可以实现对死区时间的调节功能。
EG3525 内部集成了软启动电路,只需在引脚 8 外接一个定时电容能实现 PWM 软启动功能。在上电过程中,软启动定时电容的电压由内部 50uA 恒流源进行充电,其电容两端的电压开始从零慢慢上升到 Vref,同时 PWM 输出也从零慢慢增加到稳压所需的最大占空比,当定时电容两端的电压上升到 Vref 时,软启动过程结束。在故障电路控制 Shutdown 关断信号时,该关断信号对输出级及软启动电路都起作用。当 Shutdown(引脚 10)上的信号为高电平时,禁止 EG3525 的输出,同时软启动电容将开始放电。如果该高电平持续,软启动电容将充分放电,直到关断信号结束,才重新进入软启动过程。Shutdown 引脚不能悬空,应通过接地电阻可靠接地,以防止外部干扰信号耦合而影响 EG3525 的正常工作。
3.应用领域
逆变器电源
大功率高频开关电源
直流脉宽调速系统
UPS 电源
DC/DC 直流变换器
大功率充电器
