  • 论坛首页
  • 产品/供求资讯
  • 【智能安防监控补光灯调光芯片方案】降压恒流驱动芯片FP8013 静态功耗低/效率高/支持无频闪调光
方案名称
【智能安防监控补光灯调光芯片方案】单节锂电降压恒流驱动芯片FP8013 最大输出3A体积小/静态功耗低/效率高/支持无频闪调光
描述
FP8013是一个高效率电流模式同步降压调节器。主要的(P沟道开关)和同步的(N沟道开关)都是内置的。在电流模式的操作下,PWM占空比通过误差放大器的输出和峰值电感电流来控制。在每个循环的最开始,振荡器打开P沟道开关的给电源电流从输入电压到开关输出。然后芯片开始比较电感器电流和误差放大器的输出。一旦电感器电流较大则P-MOSFET开关关闭。当负载电流增加,反馈电压会有细微的降低。这导致误差放大器输出一个更加高的电流直到先前提及的峰值电感电流达到同等水平。输出电压会持续相同。
功能
输入电压:2.5-5.5V
可调节输出电压从0.1V到Vin
精确的/阻碍反馈参数电压:0.1V(+-10%)
输出电流:3A(最大)
占空比:0-100%
内部固定(PWM)脉宽调制频率 :1.5Mhz
地休眠电流:100uA
无肖特基二极管要求
内置软启动
电流模式操作
高温保护
封装:SOP-8L(EP)
芯片特色
1、工作电压 2.5V~5.5V适用于单节锂电池和USB口5V输入。
2、内置高低侧切换 MOS,同步整流工作模式,实现高效率与简化周边元件,延长应用电池的寿命。
3、低压差应用可支持100%占空比,内建软启动、过热保护与过电流保护功能,通过FB脚实现直流与PWM调光控制,内部转模拟无频闪调光,当电池电压低于3V时依旧保持高效率输出。
4、内置MOS最大可支持3A恒流输出,VFB 反馈电压 0.1V,让取样电阻功率损耗降低,关机耗电流 0.1μA。
应用案例
1、监控补光:用FP8013进行5V降压恒流驱动监控补光灯
2、摄影口袋灯:用FP8013给电池降压恒流驱动3V灯珠进行无频闪调光
3、手电筒:用FP8013给电池降压恒流驱动3V灯珠进行无频闪调光
脚位描述
应用线路图
规格书资料 :
FP8013v060.pdf
FP8013應用說明-V01.pdf
全部回复(0)
