• 41
LNK562设计的公用电仪表电源
LNK562在恒定电流下运行,提供电流的逐周期限制,该芯片内部 控制器通过跳过开关调节输出电压 。 当输出电压高于参考水平,FB引脚处的反馈输入,电路包括低阻抗源极跟随器输出设置为1.69 V期间。在电源正常工作时,MOSFET开关在进入反馈(FB)引脚的电流大于70μA, 如果低于70μa的电流流入FB引脚,MOSFET关闭, 当电流通过 MOSFET达到ILIMIT,开关打开。
LNK562是一款低成本、具有先进的安全特性的IC,具有优于线性变压器的主控IC。利用LNK562设计的电源,支持85~265VAC,输出电压7V,电流0.14A。优异的特性及集成保护功能,非常适合低成本、少组件数量、紧凑、替代线性电源的开发案例,电路设计中无需光耦  ,不需要CC感应电阻器。
全部回复(41)
svs101
LNK562芯片的自动重启动功能,在短路及开环故障情况下可将输出功率降低85%以上。
svs101
由于LNK562芯片具有高带宽,可以提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应。
svs101
电路设计采用简单的开/关控制,无需环路补偿,简化了环路设计。
fengxbj
@svs101
芯片高压线和最大过载条件下的最大漏极电压<650 V,根据需要调整R1和C2的值,满足公用电表应用要求。
fengxbj
箝位电路中R1值要大,C2值要小,避免增加空载功耗,不利于效率提升。
k6666
@svs101
负载的动态响应好利于产品驱动不同类型的负载,保证产品输出稳定及效率高。
k6666
@fengxbj
钳位电路元件主要是保护产品在输入尖峰脉冲电压下可靠稳定工作,尤其大功率的应用更需要。
cmdz002
由D5,C2,R1构成低成本RCD吸收网络,预防由变压器漏感产生的尖峰脉冲损坏内置MOS
k6666
@svs101
芯片自身集成多种保护功能,有效保护电源在故障的时候不被损坏。
k6666
@fengxbj
钳位电路元件主要是保护电源主控IC内部mosfet不被损坏,电阻电容选择要合适,尽可能降低功耗。
k6666
@cmdz002
是的,rcd钳位电路吸收开关带来的尖峰脉冲电压,选择参数耐压需要注意合理
iszjt
这是使用LNK562DN离线式开关进行设计的,输入为通用输入,输出功率为0.98W的反激式电源。
XHH9062
C6的主要作用是?
lishuai110
LNK562芯片具有高带宽,可以提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应。采用简单的开/关控制,无需环路补偿,简化了环路设计。
LNK562是低成本,安全型强,就很优秀了
dy-TMelSvc9
如何有效提高输出电路的效率保护
dy-n66BzSV7
这个方案如何做到低功耗设计
dy-nmLUWFNr
如何保证过载电流符合设计要求
hjk23
LNK562芯片确实是款性价比很高的电源管理芯片,我也经常使用这款芯片
这个芯片是提供电流的逐周期限制,通过跳过开关调节输出电压
opingss88
@k6666
数字控制式输入电压前馈增益调整,可在整个输入电压范围内维持稳定的环路增益
tmpeger
@k6666
无论对峰值、准峰值检测还是平均值检测,都会引起测量信号幅值的改变
该芯片内部控制器通过跳过开关调节输出电压
spowergg
@opingss88
当输入电压发生较大瞬变时,可以快速响应并调整驱动变压器初级侧、次级侧的主功率开关管信号的占空比,以尽快稳定输出电压,使之不产生较大的过冲或下冲
ehi763
LNK562原边电路控制器在负载超过峰值功率点时限制了输出电流,这样可以用来设计充电器。
方笑尘MK
C4电容的作用是是什么呢?
飞翔2004
@fengxbj
与变压器和电感有关的损耗主要有三种:磁滞损耗、涡流损耗和电阻损耗。在设计和构造变压器和电感时可以控制这些损耗。
@飞翔2004
损耗是与工作频率和最大工作磁通密度的二次方成正比。虽然这个损耗不如功率开关和整流器内部的损耗,但是设计的时候也要注意。
trllgh
2023-10-01 18:36
@cmdz002
在变压器和电感的结构设计中,要控制绕组的漏感大小。每一个的漏感值都会不同,但能控制到某个额定值。
@trllgh
次级绕组与主线圈绕组之间间隔距离大小,各组绕线须均匀布满幅宽,是制程控制漏感的关键。
