• 23
用LNK6407K设计的12V/0.7A的充电器
       通常根据电源拓扑的不同,电源有隔离式和非隔离式之分,从安全的角度上看,隔离式电源比非隔离式电源安全,更适合作为家用电源,但是电源体积相比非隔离式更大,成本也更高。如果是人可以触碰得到的电器设备,必须使用隔离式电源,如手机适配器,带金属外壳的电器设备等。
  电路使用 LinkSwitch-3的LNK6407D 恒压/恒流开关IC设计,拓扑结构为反激式,原边反馈,12V隔离输出,设计电流700mA,电源提供±5%恒定电压(CV)和±10%恒定电流(CC)精度输出,由于平均功率达到78%且空载输入功率<30 mW,功耗可以说非常低的。恒压/恒流开关IC LNK6407D使用恒压控制的ON / OFF控制和CC控制的频率控制来调节输出。 输出电压由变压器T1上的反馈绕组检测。 反馈电阻R3和R4使用标准的1%容差电阻值进行选择,以标称输出电压和恒流调节阈值为中心。 反馈引脚上的电阻R10和电容C10可改善瞬态响应和输出电压纹波测量。 电阻R8提供了一个最小负载来维持输出稳压,当空载连接到输出端时。
全部回复(23)
spowergg
电源的输出主要以电流作为衡量,在设计的时间,建议一定要匹配输出功率来选择不同型号。
飞翔2004
LinkSwitch-3系列IC通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计。
@飞翔2004
器件在输出特性的恒压(CV)调节区域使用开/关控制来调节输出,通过频率控制来实现恒流(CC)调节。
ehi763
@spowergg
若实际的需求功率与电源IC的输出功率相差太大,就会导致电源IC工作在非常轻的负载下,这样非常容易产生啸叫,降低电源品质。
cmdz002
由D3,R5,R6和C6组成的低成本RCD钳位电路,限制了由于变压器漏抗和输出走线电感的影响而导致的峰值漏极电压。保护内部的开关MOS。
svs101
LNK6407设计的电源,省去了光耦器和所有次级CV/CC控制电路 ,省去所有控制环路补偿电路。
svs101
LNK6407先进的技术,固定的最低工作频率,可提高瞬态负载响应。
飞翔2004
@大海的儿子
恒压/恒流开关IC LNK6407D采用原边反馈,无需次级侧控制和光耦,只能应用在输出功率不大的场合。
ehi763
电缆补偿方式可以确保在恒压模式下以及整个负载范围内的向电缆末端提供恒压输出。
spowergg
@ehi763
随着转换器负载从空载增大至峰值功率点将通过增大反馈引脚参考电压对输出电缆上的压降进行补偿。
@ehi763
LinkSwitch-3检测初级侧的反馈绕组来调节输出。当内部MOSFET关闭时,反馈绕组上的电压是次级绕组电压的反射。
zjttjz0823
隔离式的目前已经可以将体积 做到足够小了,主要还是热的问题需要解决
iszjt
变压器T1的二次电压由肖特基势垒型二极管D1整流,并由低ESR输出电容器C3滤波。 使用L3和C8的后置滤波器可增加输出连接器的电压峰峰值纹波。
David3826
LNK6407K设计的12V/0.7A的充电器:电路使用 LinkSwitch-3LNK6407D 恒压/恒流开关IC设计,拓扑结构为反激式,原边反馈,12V隔离输出,设计电流700mA,电源提供±5%恒定电压(CV)和±10%恒定电流(CC)精度输出,由于平均功率达到78%且空载输入功率<30 mW,功耗可以说非常低的。
LinkSwitch-3系列IC通过省去光耦器和次级控制电路,可以大大简化低功率CV/CC充电器的设计。快充充电器首选芯片。恒压/恒流开关IC LNK6407D使用恒压控制的ON / OFF控制和CC控制的频率控制来调节输出。
XHH9062
外圍器件相對較少,成本不知道如何
trllgh
@spowergg
峰值功率点,这个点也是恒压与恒流之间的切换点,到达峰值功率点将切入恒流阶段。
飞翔2004
@大海的儿子
漏感引起的任何振荡都会影响对输出的调节。优化漏极箝位以降低高频振荡,能够实现最佳的电压调节。
@trllgh
控制器根据状态调节器的输出来决定输出负载以及相应补偿的程度。
ehi763
@大海的儿子
电缆压降补偿的量由器件零件编号中的第三个数字确定,可以根据需要来选择不同的型号。
trllgh
@飞翔2004
如果因漏感引起的振荡呈现较大下冲。这样会降低输出电压调节性能。
海怒
为什么反馈回路通常选择是输出绕组,而不是芯片供电绕组;有什么区别
tmpeger
@svs101
频率控制技术是基于开关干扰的能量主要集中在特定的频率上,并具有较大的频谱峰值
