• 9
BUCK下管MOS驱动波形问题
拓扑电路是BUCK,下管MOS驱动波形重载有尖峰,见图片;这是什么原因造成的?怎么处理?
全部回复(9)
电路图秀出来看看,如果这个尖峰是真实的,需要看看开启电压多少,有直通风险
@快乐的小天使
看图说话
Pcb板子画的咋样,检查下
x学习一下
这个尖是上管开通的时候通过GD电容耦合过来的,你可以试着在G极引脚上穿一个空心磁珠试试
上个原理图看看,学习学习
开关速度太快了  关断时,VDS的dv/dt通过Cgd和Cgs耦合到栅极了
离遇
这个是因为上桥驱动工作在米勒平台,VDS/DT变化很快,耦合到Cgd电容,属于正常现象,可以加三极管放电电路
luck_gfb
是因为上桥驱动VDS开通引起,可以将上管的开通调慢一些试试。或者将上下管都改为负压关断。
