LED路灯是否能够大规模应用,普遍的观点认为尚需时日,网上对此争论也非常激烈.但是根据我最近对LED路灯的研究的体会,我认为LED路灯的技术真的成熟了.以下是根据我们设计的结果所得出的一些看法,欢迎大家就此指正.
要说LED路灯(实际上是所有的LED照明灯具)还不能大规模的应用的理由不外是以下三个:
1、LED路灯的光效还达不到钠灯的水平;
2、LED路灯的寿命;
3、LED路灯的配光还不理想.
有关LED路灯的配光,不属于本论坛的范围,事实上,我们已经配出了接近理论值的LED路灯配光曲线,这里只就光效和寿命两个问题谈谈我的看法:
谈到LED路灯,很多人会指出LED的显色指数比钠灯的显色指数高很多,因而可以降低LED路灯的照度标准,呼吁单独为LED路灯修订标准,事实上,从宏观上看寄希望于修订标准是不现实的,而且我认为现行的道路照明标准没有可能也没有必要修订.要使得LED取代其他光源成为现实,就只有靠LED照明领域的人们自己努力了.
光效问题:
首先,钠灯的光效确实是高,我看到一些较好的钠灯产品单位功率流明数都在110以上,而目前做的好的LED也就在90Lm/W左右,还谈不上节能.但是,如果比较灯具的效率,结论就不一样了.因为一般光源都是360度全方位均匀发光,而LED发光有方向性,通常是180度以内,如此差别,做成路灯就不一样了.钠灯或者传统光源做成的路灯灯具出光效率通常在60%左右,而LED路灯比较容易就可以达到90%.那么照此一加权,钠灯做的路灯有效出光为66Lm/W,而LED路灯的有效出光就可以达到80Lm/W了.
其次,既然是路灯,当然是只有落在路面以内的光线才是需要的,那就要进一步看到达路面的光通量了,以国标规定最低H=Weff为例,较好的钠灯的利用系数为0.3,如果能够将LED的利用系数做到0.8,那么,以目前的LED光效水平,一个110W的LED路灯就完全可以取代250W的钠灯了,如果考虑到实际工程造价等因素,通常按照H=1.2Weff来设计的话,以100W的LED路灯取代250W的钠灯是现阶段就可以实现的.能够达到60%这样的节能水平已经有足够的节能效果了.要达到0.8的利用系数,这就要看LED路灯设计人员配光的功底,其实一点也不难.
寿命问题:
如果有人告诉你,他们的LED灯具的寿命有10万小时抑或5万小时、3万小时,你且姑妄听之,但是记得问问如何得到的,如果说是众所周知的,那你听过就算了,如果告诉你是实测的,千万再问一下是以多少小时数据为基础的,因为现在肯定没有任何人作过以万小时为计的测试,因为这不可能,将来也不会有傻冒作这样的测试,因为那不需要.有人会告诉你1000小时的数据,那就千万别作数,因为很多LED管子在1千小时内光效是上升的.当然,你选管子的时候也是如此.现在国际通行的寿命测试时间是1千+5千小时测试,以前1千小时为稳定时间,后5千小时数据为计算寿命的依据,超过5千小时寿命按照5千小时内的拟合曲线外推计算.我们实际测试的1+5千小时的光衰为2.2%,而且是线性的,如果考虑一些余量,我们将产品标准定为5千小时光衰为2.5%,如此外推50%光效的寿命将是10万小时,70%的光效寿命为6万小时.
但是,不管是按照50%还是70%计算寿命都是不重要的,实际上最为科学的也是为许多国家所采用的方法是维持照度不低于标准规定的维持照度的寿命为准.例如国标规定快速路的维持平均照度为20Lx,如果初装路灯的平均照度为30Lx,则应以66%光效计算寿命,如此计算的寿命则是6.6万小时.如果加上半夜灯控制,实际使用时间就可达到10万小时.当然,能不能真正达到这个使用时间,可能要等25年之后才能知道了.
LED路灯真的成熟了
全部回复(69)
看到你的文章比较高兴专门注册了个号给你回复看看效果怎么样,
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3065761228961604.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3065761228961621.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3065761228961635.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
上面主干道是 200W 的功率代替750W的路段的效果
对于你提到的3个问题
现在CrXX 的号称160LM/W,其实实际大规模投入使用的较好也就80LM/W
2、LED路灯的寿命;
我们在实际的使用环境中对超过50盏以上灯进行跟踪调查,每灯统计时间2W小时的时间平均的光衰是5%,现在正在向5W小时统计(这里我们是实际到路灯下测试的不是在试验室)
3、LED路灯的配光还不理想.
配光我们在8车道上12米高的杆整个主道上最高照度和最低照度不超过5 LUX
写出来不是想说我们做的有多好,只是鼓励你1下,我们的应用已经完全超乎大家的一般影响了,现在最到的问题是电源问题,寿命/合格率和效率都没有办法满足我们10年以上使用不更换的要求,这也是我跑来这里的原因,呵呵
对于你提到的3个问题
2、LED路灯的寿命;
3、LED路灯的配光还不理想.
@xu1317
看到你的文章比较高兴专门注册了个号给你回复看看效果怎么样,[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3065761228961604.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3065761228961621.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/3065761228961635.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">上面主干道是200W的功率代替750W的路段的效果对于你提到的3个问题1、LED路灯的光效还达不到钠灯的水平;现在CrXX的号称160LM/W,其实实际大规模投入使用的较好也就80LM/W2、LED路灯的寿命;我们在实际的使用环境中对超过50盏以上灯进行跟踪调查,每灯统计时间2W小时的时间平均的光衰是5%,现在正在向5W小时统计(这里我们是实际到路灯下测试的不是在试验室)3、LED路灯的配光还不理想.配光我们在8车道上12米高的杆整个主道上最高照度和最低照度不超过5LUX写出来不是想说我们做的有多好,只是鼓励你1下,我们的应用已经完全超乎大家的一般影响了,现在最到的问题是电源问题,寿命/合格率和效率都没有办法满足我们10年以上使用不更换的要求,这也是我跑来这里的原因,呵呵
还不错,用色温低一些的管子更好.
经过许多LED技术人员不断的努力,LED照明技术提升得非常快,实际上许多人在说LED照明技术还不成熟的时候,也许在在那个地方又有了新的进步.
有关电源的可靠性问题,我们或许可以交流一下.
@xu1317
其实对我们来说做什么色温的都不难,对于照度计来说都没有差别,关键低了,显色性降的就和钠等一样了,就是黄光,也难产生那种温暖的感觉,有关电源的可靠性问题是我们现在最大的问题,老坏都已经找了第4家了,我们现在每月100W的电源超过1W个最好是希望可以控制在10个内坏掉,但是实际离我们目标还太远,是不是这个要求太难了!
我不知道你是哪个公司,但是你说的一万个坏十个,你就别找了,虽然我也是做电源的,但是我就这么直接跟你讲,不可能,至少现在不可能.还有你想用十年,我看你能用三年就笑了,别的设计我就不讲多高明多高明,单说电解电容的寿命有多长,你可以看下你供应商怎么回答你.呵呵!
@xu1317
拜托,下次不要发这种处理过的照片上来忽悠大家了.
@songlsx
现在的LED灯具,在完善技术和价格方面较以前有很大的提高,LED的质量也提高了很多,如果能获得政府和相关部门的支持,这个行业一定会火起来.
单从LED灯泡来说它的寿命可以达到十万个小时,但目前的LED路灯从们周围环境安装的情况来看很少有超过1年使用寿命的,从从事LED路灯的朋友口中了解到目前困扰LED路灯的使用寿命的最大原因就是电源寿命无法保证,真的搞不懂为什么电脑,电视机,DVD等家用电器很少会应为电源的寿命而影响到使用寿命.
小声的问一下各位电源界的大虾它们的区别到底在那里?为什么LED路灯的电源就做不到10万小时?
如果LED路灯的电源寿命解决不了,那LED路灯和高压钠灯有又什么区别?
@zepeal
单从LED灯泡来说它的寿命可以达到十万个小时,但目前的LED路灯从们周围环境安装的情况来看很少有超过1年使用寿命的,从从事LED路灯的朋友口中了解到目前困扰LED路灯的使用寿命的最大原因就是电源寿命无法保证,真的搞不懂为什么电脑,电视机,DVD等家用电器很少会应为电源的寿命而影响到使用寿命.小声的问一下各位电源界的大虾它们的区别到底在那里?为什么LED路灯的电源就做不到10万小时?如果LED路灯的电源寿命解决不了,那LED路灯和高压钠灯有又什么区别?
那是因为LED这种负载是非线性的,其是二极管的伏安特性,所以在电路中更加怕浪涌,一般很多LED电源,及LED的损坏,都是因为浪涌问题,只是很多设计者对这个问题都没有什么概念.因为路灯是装在室外的,更容易受到高压浪涌的影响,所以损坏率增多.用一年就坏,不是元器件老化,而是非正常的损坏.如果是元器件老化问题,一般电源用三年是绝对可以的.
LED路灯的优势已经明显显现出来了,这一点还有什么疑问吗?
有人说散热不好解决,那时他的水平问题,那么大的外壳还解决不了100瓦LED的散热?
有人说配光问题不好解决,那也是他的水平问题,到然还有资金实力问题.这又不是什么高技术,有点水平和实力就能解决.如果水平不够或者连反光杯的模具都开不起当然解决不了了.
有人说电源不行,那也是他的水平问题.LED电源又不是什么高精尖电源,不就是恒流吗?想怎么做能怎么做,你做不了别说别人也做不了.
有人说电源的电解电容寿命不行,当然,看厂家给的指标确实用不了5万小时以上,但你试过吗?以前我在这方面也吃不准.但是我1988年给兰炼仪表维修车间做过30台24V/3A的工业电源,为了了解电解电容的寿命对电源寿命的影响,我07年十一的时候回兰州专门找在兰炼管仪表的同学了解那批电源的情况,现在全部都在生产线上使用,我问环没换过电解电容,他说从来没换过.炼油厂仪表装置上用的电源每年不管及连续运行11个月,只有一个月大检修停机,也就是说以每年连续11个月运行了19年电解电容没换过,已经连续使用了多少小时能算出来了把.
下面再给个我们的电源说明书看看这个电源能不能做路灯电源,我们可是已经在路灯上大量推广了.
