• 5
大功率BUCK电路控制芯片
求一个BUCK电路控制芯片,功率达3000W,输入范围宽,35V-140Vdc,输出28V/3000W,非隔离BUCK。
有哪位大神用过相关芯片,求推荐。
在此谢过。
全部回复(5)
zhq465
BUCK的优势是低压差下高效变换。你这个最高压差有5倍了,高压输入时效率会很低。可以考虑用同步整流提高效率。普通BUCK芯片+大电流驱动就可以实现。
确定要用buck吗,这么大电流,功率元件怎么选呢,单相buck不好实现
eg1162
zhenxiang
@我爱你aa6227
eg1162
这个肯定要多相交错了
100A的输出电流,
1.要高效率,推荐同步整流,同步整流MOS旁建议并联肖特基二极管来解决MOS过热的问题,如果没有风扇不建议用同步整流,MOS没有风扇散热,可靠性没办法保证;
2.要可靠性,推荐使用肖特基二极管做异步整流,这样做成本非常高,100A输出用2颗SAT200L100CPT(200A 100V肖特基),25A/die,25A-0.5VF,这个在电力设备有足够散热空间,一般都是用肖特基来做整流的,如果要更高效率,那就并联更多肖特基二极管,例如4颗TO-247肖特基并联,那12.5A/die,12.5A-0.38VF,一个二极管的正向损耗就15W
MOTIVE墨濎半导体,专业提供超低VF肖特基二极管,
大电流DC-DC提供更多可靠性保障,例如200V肖特基,10A-0.5VF正向压降的肖特基二极管产品,
微信:15921674986
