请问高手,绕制我这个变压器该注意什么事项?
经过计算:
输入 4.5V 14T 线径 0.5mm
输出 250V 最大输出电流30MA 600T 线径0.1mm
工作方式 反激式
工作频率 50KHz
使用磁芯 EE16
气隙 0.065 mm
请问:初,次级怎么绕制?
怎样才能使EMI最小?
全部回复(10)
电源初学者
绕成14,600.14,原副边之间加shield,并接线到一起
lwx1812
好象600T少了点
tase
@电源初学者
不太理解!
我以前没有做过变压器,不太懂,能讲详细点吗?
hyjs
@lwx1812
好象600T少了点
你的線徑太大了吧你的穿透深度只有0.3,應該用0.25雙線並繞
hyjs
@hyjs
EE13完全可以了
tase
@hyjs
穿透深度是什么意思?
zhiquang
@tase
穿透深度是什么意思?
兄弟,多看一下有关方面的书吧,这可是最起码的知识哟!
aczn
@hyjs
高手.
freesoul
@tase
穿透深度是什么意思?
当电流流过导线时,特别是高频交变电流,由于集肤效应,电流集中在导线的表面流过.当电流密度下降到导线表面电流密度的0.368(1/e)时的径向深度成为穿越深度.因此选用导线的线径要根据穿越深度来定,一般小于两倍的穿越深度.
trans2005
@aczn
高手.
50KHz用03的线径是可以的
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
简单的PWM式MPPT
百能电器
