如题,我的电动工具的原配充电器拆开后发现只是一个简单的全桥整流电阻降压限流的电路,电池是4/5SC 1200mah的,指示灯熄灭时电压只有3.7v,应该是没有充满吧(镍氢/镉电池满电压我记得应该是1.42V吧),所以想用3.6v手机便携充电器来冲这个动力电池组,不知道可不可以,请大师们解答.急啊
我只有14分了,全送了
3.6V锂电池充电器可以用来冲3.6V串联镍氢/镉电池吗?急!!!
全部回复(8)
镍氢电池的充电,不能仅用电压来判断是否充饱,镍氢电池的判饱方式比锂电池复杂得多,一般用负压(陡降特性)来判断,并辅助有别的判饱方式,一般判饱方式有时间、电压、负压、温度等方式,除这几种外,还有一种充电方式,是用小于0.1C的电流充电方式. 优秀的镍氢充电方式,是至少用两种或两种以上的判饱方式作为充电管理的,你的充电器估计应该是用的“另类”充电方式,就是上面提到的小于0.1C的充电方式,这种方式,一般要充10小时以上,所以,你看说明书要求的充电时间,就能知道是不是用的这种方式了.镍氢充电的饱和电压,是一个不确定数值,它与外界温度、充电电流、电池温度等都有着极为密切的关系,例如在0.3C以上充电、电池温度在45度以下时,镍氢电池的饱和电压一般在1.42V左右(负极材料用混合型),如果电池温度在10度以下、充电电流在0.1C以下的时候,它的饱和电压是1.385V,所以,你的测电压来判断是否充饱是无法正确判断的,何况镍氢电池还有一个特性:在充电完成后,静置一小时,它的电压会慢慢降为1.25-1.35V,但这时它仍然是饱和的.
镍氢充电管理与锂充电管理是不同的,不能混用,你如果用手机(锂充)来充你的电池,只能说可以充电,但没有判饱功能.
可以先参考一下如韵电子的CN3068资料,满足各种电池的充电管理要求,凭其优良的性价比,如韵电子已经成为国产IC的首选,主要应用在:MP3,MP4,手机,移动电源,太阳能充电,充电器,仪器仪表,手持设备,手电筒,射灯,路灯,太阳能灯等等电子产品中.需要样片和技术支持请联系我:0755-83203064 13145889372 1924321229309357.pdf
