变压器线径计算问题?
变压器线径计算问题?
初级有效电流0.68A,平均电流0.45A,次级输出3A,反馈绕组12mA,工作频率60K.请问各匝线镜怎么选?
全部回复(5)
pads2005pcb
你说的是正激还是反激?在选择线径上是不同的.
bhoo
@pads2005pcb
本人新手,才刚刚看反激.呵呵...
bhoo
@bhoo
本人新手,才刚刚看反激.呵呵...
还有我想问下J取4A和取6A有什么不同?是不是取的大些,变压器的温升会大些?
如果是3A的电流,J取4,则D=0.92,Sc=0.66
频率为60K,则穿透深度d=0.27,2d=0.54mm,那么应该用多大的线?用0.6的可以吗?
pads2005pcb
@bhoo
还有我想问下J取4A和取6A有什么不同?是不是取的大些,变压器的温升会大些?如果是3A的电流,J取4,则D=0.92,Sc=0.66频率为60K,则穿透深度d=0.27,2d=0.54mm,那么应该用多大的线?用0.6的可以吗?
电流密度跟温升成正比,具体的电流密度要根据
冷却方式来选择.
对于穿透深度,我一般是按导线100摄氏度的
工作温度计算的,60K的穿透深度是d=0.32mm
2d=0.64mm
通常选择导线的直径要小于2d值.
我个人对导线直径选取是=2d*K
zhanmin975
@pads2005pcb
电流密度跟温升成正比,具体的电流密度要根据冷却方式来选择.对于穿透深度,我一般是按导线100摄氏度的工作温度计算的,60K的穿透深度是d=0.32mm2d=0.64mm通常选择导线的直径要小于2d值.我个人对导线直径选取是=2d*K
K是匝比?
【 DigiKey DIY原创大赛】基于永磁同步电机的矢量控制原理讲解
hello-no1
tanb006
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
