企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
为什么要在误差运放中要加这个电阻??
为什么要在误差运放中要加这个电阻??
为什么在有的情况下,要在误差运放中要加这个电阻呢?据说是为了限制低频时的增益,但低频增益不般是要求越大越好的,为什么还要限制呢?
全部回复(69)
tiger武
不好意思,我指的是R3这个电阻,一般有1000K左右大小!
szcqy
@tiger武
其实低频增益并非越大越好的,理论上讲,只要稳定,低频增益是越大越好,但是你要考虑到其它的很多因素,应力情况就是必须要考虑的因素之一,由于低频增益大导致应力大的情况很多
yzds409
试想,如果没有这个电阻,运放输出端的静态是怎样的呢?这个放大器能工作吗?
freesoul
有文献指出是为了减小积分漂移.我看到的是直接在反馈回路中的电容两端并联.大小大约为1M.
tiger武
@freesoul
在电容两端并和这样并效果是一样的,请问你是从什么文献上看的呢,能不能传一下?
tiger武
@yzds409
你说的静态是什么意思?没有这个电阻,它还是可以工作的很好
tiger武
@szcqy
你所说的应力是个什么概念啊?谢谢!
yzds409
@tiger武
静态就是输入为零时的输出状态
freesoul
@tiger武
在学校的一本硕士论文中看到,目前还没有电子版.
everyquar
@freesoul
有道理
tiger武
@freesoul
你是什么学校的啊
freesoul
@tiger武
你是什么学校的啊
在论坛上允许公布个人信息吗?我刚进论坛,不懂有没有什么规矩.
lxqzfs
@tiger武
该电阻的功能是将放大器无输入信号时的输出电压稳定在0V,如果没有这个电阻,你的放大器工作点就会不稳定,可以参考运算放大器有关书籍.
zh-wq
@yzds409
静态就是输入为零时的输出状态
说得8错!加10分.
ghost
可以和R1决定运放的放大倍数使其工作在线性状态
ghost
如不要R3运放工作在开环(在直流放大电路中)那就成了比教放大器了,输入与输出呈非线性,如输入一个两象限正炫皮输出会成方波方波幅度会与电源电压近似相等,当然有的运放内部有反馈电阻(如音频功放IC一般不须外接反馈电阻)一句话看在哪里用.
lxqzfs
@tiger武
不会吧?除非你的电容有漏电.
lxqzfs
@freesoul
加上电阻后你的放大器已经不是积分环节,而是一阶环节.
阿客东
@freesoul
当然可以.
qaz33510
低频时,C1可当作开路,增益为-R3/R1,高频时,C1阻抗很低,增益为-(R3//R2)/R1,比低频时低,所以电路是个低通 .
tiger武
@lxqzfs
还是个积分环啊
tiger武
@ghost
有和没有都不会成为一个比较放大器啊,我是说用在反馈中!
tiger武
@qaz33510
低频时,C1可当作开路,增益为-R3/R1,高频时,C1阻抗很低,增益为-(R3//R2)/R1,比低频时低,所以电路是个低通.
你说的能说明什么问题呢?有没有这个电阻它都是个低通啊!不知我说的对不对.
ghost
@tiger武
你想想你试试先不要这么说
wbwb
@tiger武
没有R3应是高通吧,
wbwb
@wbwb
没有R3应是高通吧,
不好意思,tiger武说的对,应是低通.
qaz33510
@tiger武
你想想,如果没有R3,它的直流增益是多少呢?
wxydhsdy
防止积分饱和吧
yeyeshi
2005-04-04 13:19
还是hzdz说得好,加电阻是为了运方地稳定工作.
tiger武
2005-04-04 20:19
@qaz33510
有没有都很大啊,
请教LLC电源
电白
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
数字化城市,以全新视角推动社会发展
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
