• 8
快充充电桩端口的电压采集是否强制?
GB/T 18487.1中的附录B,直流充电控制导引电路与控制原理描述的配图中,在K1和K2之后有一个电压采集的模块,请问这个模块是否为快充充电桩强制具备的模块? 这个采集模块上面是否会设计上开关来切断回路?
全部回复(8)
ffxlg
有做充电桩的大虾解答一下吗?
pzg1989
不是,这是用来检测电池电压的,一是确定电池是否做好充电准备,二是确保设备连接断开能及时停止输出,三是在电池充电过程中防止电池过充
标准要求的就是强制的,不要耍滑头。。。
电压检查必须要有的,启动充电时用来判断K5、K6是否闭合,和预充使用,可以用开关切换电路(高压回路,切换继电器触电耐压要求有点高),但你用开关切换电路成本更高啊,
对于标准桩来说电压电流检测电路必须设计完美,配合主控完成保护电路,的确为安全考虑
#回复内容已被删除#
必须测,绝缘工作前有接口电压是否超过10v的检测,这张图桩端能省的只有泄放
@dy-3KbSlHcZ
不做开关 有k1、k2接触器
