• 51
用LNK3204设计的1.65W非隔离式抽头降压电源
       LNK3204在一个器件上集成了一个高压功率MOSFET开关及一个电源控制器。该产品系列适用于非隔离离线式电源,与传统的线性或阻容降压式方案相比性能有大幅提升。通过外围电阻控制输出电压,由于其采用非隔离式结构,其输出电流往往不大,只有几百毫安,但是给MCU等系统供电则完全足够。而且整个外围电路非常简单,相比分立式的方案,效率更高,电路体积更小,成本更低。
        基于LNK3204D设计的1.65W非隔离式抽头降压电源,可在85~265VAC的输入电压下工作,输出电压和电流分别为3.3V、500mA。该电源的集成度高,因此功率密度和效率也高,电路中可熔电阻R5可限制浪涌电流、衰减差模噪声,在其他元件发生失效短路时充当输入保险丝。二极管D5和D2对AC线电压进行整流,为C3提供一个经半波整流的直流电,D5的加入既改善了EMI性能又增强了对差模浪涌的耐受力。C3、L1和C4组成PI型滤波器,具有抑制低频和高频的能力。
全部回复(51)
最好附上芯片的数据手册,配置实物图,讲解一下应用场景。这样更容易理解。
天晴朗
D5二极管改善了EMI性能又增强了对差模浪涌的耐受力
相比分立式的方案,效率更高,电路体积更小,成本更低,集成度很高
飞翔2004
@快乐的小天使
LinkSwitch-TN2系列可提供80mA~360 mA 的适用电流,采用单个存储电感和小型电路输入扼流圈的非隔离设计。
@飞翔2004
LinkSwitch-TN2系列可提供80mA~360mA的适用电流,采用单个存储电感和小型电路输入扼流圈的非隔离设计。
LNK3204能够以连续导电模式提供170 mA电流,该芯片集成了一只700V的 MOSFET。
trllgh
@dy-mb2U9pBf
保护很多,在没有任何反馈超过 50 ms 时,芯片进入自己的 800 ms 自动起动周期,提供过载和短路保护,直到故障状况解除为止。
ehi763
@trllgh
保护很多,在没有任何反馈超过50ms时,芯片进入自己的800ms自动起动周期,提供过载和短路保护,直到故障状况解除为止。
Link-Switch IC将进入自动重启,限制平均输出功率约为最大过载功率的3%。
采用非隔离的设计方式,电路看着简单很多,器件也少了,成本优势明显。
飞翔2004
@大海的儿子
LNK3204能够以连续导电模式提供170mA电流,该芯片集成了一只700V的MOSFET。
还有以固定 66 kHz 速率作导通元件切换的控制电路,以一只标准的 1mH 电感提供高达 120 mA 电流。
@飞翔2004
还有以固定66kHz速率作导通元件切换的控制电路,以一只标准的1mH电感提供高达120mA电流。
LinkSwitch-TN2系列产品的的开关频率抖动特性和66 kHz的开关频率有助于降低EMI。
trllgh
@大海的儿子
LinkSwitch-TN2系列产品的的开关频率抖动特性和66kHz的开关频率有助于降低EMI。
芯片根据反馈信号来跳跃开关周期,从而对输出电压进行稳压,并通过内部电流设定限制了电感峰值电流。
ehi763
@trllgh
这种结构与传统的 PWM 控制器不同,后者是改变开关的占空比。
飞翔2004
@ehi763
Link-SwitchIC将进入自动重启,限制平均输出功率约为最大过载功率的3%。
当输出电压上升时,进入反馈管脚的电流将上升。如果这超过了IFB,那么随后的周期将被跳过,直到电流降低到IFB以下。
@ehi763
这种结构与传统的PWM控制器不同,后者是改变开关的占空比。
LNK3204用在一些小功率的电源应用场合还是比较有优势的,待机功耗也低。
trllgh
@飞翔2004
随着输出负载的减少,将跳过更多的周期,如果负载增加,则跳过更少的周期。
ehi763
@trllgh
可选电阻R1从外部提供旁路引脚来降低空载输入功率,并在所有负载条件下提高效率。
ehi763
@大海的儿子
LinkSwitch-TN2也有应用在单火取电中的,是按照隔离式的电源拓扑来设计的,主要是应用了LNK3204低功耗的优势。
就喜欢外围电路简单的方案
LNK3204在一个器件上集成了一个高压功率MOSFET开关及一个电源控制器,它的内置MOS的EMI表现如何?是否需要增加外围器件解决?
LNK3204的保护线路如何?短路功率大不大?
dy-TMelSvc9
隔离电压产生的能量损耗怎么样精确计算
dy-TMelSvc9
输入电压变化对隔离信号的采样会有影响么
dy-7yarl3tv
电路原理图没有看懂,既然是非隔离降压电源,为什么电感在LNK3024的前面?
dy-7yarl3tv
@dy-mb2U9pBf
至少配上产品数据手册和典型应用电路的原理图,读者看起来比较容易理解。
liweicheng
可熔电阻R5可限制浪涌电流、衰减差模噪声,如何的机理呢
内部集成MOSFET可以简化设计,减少器件数量
fda
电路简单,全靠这芯片功能强大
trllgh
连续模式工作在开关ON时的整流二极管反向恢复时间(trr)* 中流向反向电流,并因反向电流而产生损耗。
xxbw6868
2023-03-05 20:22
@trllgh
连续模式工作在开关ON时的整流二极管反向恢复时间(trr)*中流向反向电流,并因反向电流而产生损耗。
在低电压的开关DC/DC转换中,整流二极管的反向电压低,反向电流也小,因此一般优先考虑输出纹波电压和高次谐波的降低等而使用连续模式。
tabing_dt
31
2023-03-05 21:05
@xxbw6868
一般为了降低损耗而使用无反向电流的不连续模式。但是,峰值电流会变大,当负载大时有时也会采用连续模式工作。
