• 32
Top227如何实现ccm同步整流
我用ncp4303实现了dcm同步,ccm同步整流想从top227的ds取电到驱动变压器,但仿真发现,漏感大的话,反射电压很高,担心会炸,是不是行不通。
全部回复(32)
k6666
楼主是用那个软件仿真的了?有实物测试漏感多大了?
svs101
楼主可以参考下PI的相关设计案例,应该可以解决同步的问题。
用PI Expert可以直接出方案 再配合实际使用改进一下就可以
tanb006
为啥不用高速光耦隔离,而用体积大的变压器呢?
@k6666
Saber
@dy-n9nrGvSN
Saber
没有实测漏感
@追魂幡℃
用PIExpert可以直接出方案再配合实际使用改进一下就可以
哪个方案啊,也是top227+ncp4303还是别的芯片
@tanb006
高速光耦没有针形脉冲吧,是pwm驱动吧
dy-n9nrGvSN
@dy-n9nrGvSN
高速光耦没有针形脉冲吧,是pwm驱动吧
电容与变压器电感产生针形脉冲
dy-KNLyiTzn
用哪个软件仿真的呢?能分享一下仿真吗?谢谢!
hjk23
可以试试PI Expert
cwm4610
漏感大约在什么范围内?
太大的话不可以的
ncp4303实现了dcm同步  请问用的什么软件仿真的?
是否有同步整流芯片可以直接产生驱动简化设计
lishuai110
楼主这个打板测试怎么样了
dy-n66BzSV7
同步整流需要同时设计过压保护解决方案么
hellbaron
想法很大胆,理论上讲的通,可以试一试啊
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
dy-n9nrGvSN
@tanb006
实现不了针状脉冲,理论上高速光耦也可以
紫蝶
@dy-n9nrGvSN
电容与变压器电感产生针形脉冲
感谢大佬,这个针型脉冲怎么理解了?能给讲解下原理吗?
听听1234
学习学习
dy-n66BzSV7
同步整流的最大域值电流是多少
dy-nmLUWFNr
有没有仿真曲线方便提供下的
dy-TMelSvc9
如何实现低电压下的同步整流
dy-StTIVH1p
同步整流的前提是不是需要相同频率的电压下工作
dy-mb2U9pBf
个人建议参考一下PI的相关设计案例,或者用有关设计软件仿真一下,应该可以得到解决同步问题的方法。
CCM模式同步整流首先就要考虑MOS的体二极管反向恢复特性怎么样,恢复特性太差的话就不能运用在高频率下
dy-KNLyiTzn
2023-02-27 11:27
楼主,仿真软件和波形能分享一下吗?
