• 72
TNY279设计的无源PFC LED电源
LED是一种新型绿色光源,具有耗电量低、寿命长、反应速度快、高效节能等优点,已被越来越广泛的应用。LED是一种新型的半导体器件,需要稳定的直流电源。但传统的驱动电源问题,造成LED照明光源寿命短的缺点,因此设计一种稳定可靠、转换效率高、寿命长的LED驱动电源对于LED照明至关重要。
使用TNY279设计的LED电源,采用无源PFC拓扑结构,支持185 - 265 VAC电压输入,输出电压10V,电流1.8A。当LED连接到电源时  在恒流CC模式下运行。如果LED与电源断开,齐纳二极管VR1提供电压,将输出电压调节为约13.5VDC。  同时TNY279设计的电源设备通过禁用或  跳过MOSFET开关周期,达到更高效率的输出。
全部回复(72)
svs101
TNY279设计的LED电源,flyback拓扑结构,可提供高达1.8 A的 负载电流,六个高强度Luxeon LED。
svs101
电源效率极高,元件数量仅40个部件 ,无需共模扼流圈满足EN55022B 传导电磁干扰要求。
fengxbj
芯片具有自动重启、自动调整开关周期导通时间及频率抖动等功能.
fengxbj
利用PIXls Designer8软件设计变压器参数,大大缩短了LED驱动电源的开发周期。
fengxbj
@svs101
TNY279设计的LED电源,flyback拓扑结构,可提供高达1.8A的负载电流,六个高强度LuxeonLED。
电源具有变换效率高、稳定性好、可靠性高等优点,可以为LED驱动电源设计提供一定的参考和借鉴
@fengxbj
TNY279完全可以自供电的,但是使用偏置绕组,可以实现输出过压保护,在反馈出现开环故障时能够保护负载
@fengxbj
电源芯片可以通过改变外部电容来改变IC的限流点,从而改变输出功率大小,这样输出功率不同也不用重新设计电路。
trllgh
@大海的儿子
采用偏置绕组的话可由更低的偏置电压向芯片供电,抑制了内部高压电流源供电,在空载时功耗可降低到40mW以下。
k6666
@svs101
电源效率极高,元件数量仅40个部件,无需共模扼流圈满足EN55022B传导电磁干扰要求。
元件数量少,产品的体积就可以缩小,适合狭小空间的电源应用,产品竞争优势明显。
k6666
@fengxbj
利用PIXlsDesigner8软件设计变压器参数,大大缩短了LED驱动电源的开发周期。
是的,可以利用PI的仿真软件进行产品的设计,简化了开发难度,缩短了开发时间。
k6666
@大海的儿子
使用偏置绕组的方式电源的待机功耗可以做的很低,性能优势就体现出来了。
k6666
@大海的儿子
这点设计比较好,产品的修改不需要更新PCB,更新电阻电容的参数就可以轻松满足。
p537312
TNY278、TNY279以前用过做球泡灯驱动。现在还存有这IC
p537312
这IC做LED驱动最好加运放较精准
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
方笑尘MK
这个器件做LED的驱动电源,效率比传统的好很多呢,效率提升
方笑尘MK
LED照明光源寿命短的一个很重要的原因是因为散热余量不够,导致驱动电源的器件寿命急剧降低。
需要提高驱动电源的转化率,适当对它做散热优化。
输入电压真是宽泛~
liweicheng
无源PFC拓扑结构如何做到的?最大可以达到多少
liweicheng
LED与电源断开,齐纳二极管VR1提供电压,这个该如何理解
liweicheng
无源PFC拓扑结构如何理解?可以调节多少功率因数
dy-KNLyiTzn
这个有THD要求吗?
dy-KNLyiTzn
PF值能做到多少呢?
lishuai110
电源效率极高,芯片具有自动重启、自动调整开关周期导通时间及频率抖动等功能
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
cwm4610
2022-11-25 15:15
可以最多接多少个LED?
LED的亮度是否可以控制?
#回复内容已被删除#
31
