• 53
LYT4325设计的隔离反激恒流和恒压 LED 驱动器
LYT4325是LYTswitch系列的开关控制IC,用于单级 flyback拓扑结构设计。具有低THD的单级转换拓扑,同时调节输出可以以提供在宽的输入范围内恒定电压和电流输出。从而实现典型LED驱动器中预期的输出电压变化的补偿。
同时该芯片支持为前沿及后沿可控硅调光应用提供出色的导通(上电)性能。使驱动器具有更宽的调光范围以及更快的启动速度。在低导通角下上电时也一样出色,具有大调光比与低“点亮”启动电流。
LYT4325设计的LED电源,输入电压范围195 VAC – 265 VAC,输出电压 24 V,电流1.04 A Output 。恒流恒压输出,单级功率因数校正,集成保护和可靠性功能 ,输出短路保护,自动恢复。
PCB参考设计
全部回复(53)
k6666
LYT4325设计的LED电源在输出二极管D7每次LYT4325断开时导通,并将能量传递到负载。
k6666
LYT4325调节和功率因数校正所需的峰值线电压,由,R3、D1和C3组成的峰值检测电路提供。
k6666
LYT4325具有高集成度,采用初级技术技术,可可去隔离器减少元件数。
p537312
这个方案能做恒压调光吗?
p537312
恒压调光
0-10v/pwM/电阻
智能PWM调光。用于灯条灯带等
p537312
在次级加检测电阻和通嘉LD8115和LD8116能做到调光
svs101
启动及工作时的功率直接来自于漏极引脚的电压,无需使用偏置电源及相关电路。
svs101
@p537312
恒压调光0-10v/pwM/电阻智能PWM调光。用于灯条灯带等
主控芯片通过简单的开/关控制方案,电路简单,集成高压切换的电流源、逐周期检测的电流限流及热关断电路
svs101
@p537312
这个方案能做恒压调光吗?
开发的LED驱动器,不需要初级大容量铝电解电容,延长产品的寿命。
p537312
这个方案我已量产出货过
p537312
这个方案做可控硅调光要注意布线和发热问题
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
#回复内容已被删除#
紫蝶
@p537312
这个方案我已量产出货过[图片]
感谢分享这个案例,有相关的变压器设计参数吗?能分享下吗
紫蝶
@p537312
是的。可以用来驱动灯带设计,性能也很不错 。调光精度也高。
紫蝶
#回复内容已被删除#
是的,低压输入的性能不好,因此支持195~265VAC的输入电压范围。
紫蝶
#回复内容已被删除#
单级的PFC性能已经不错的了,不需要大电容体积可以做小。
liweicheng
单级功率因数校正该如何理解
lishuai110
dy-n66BzSV7
有没有更优的热传导解决方案
dy-TMelSvc9
标红的是热力分散图么
听听1234
dy-nmLUWFNr
隔离反向输出会产生多少热量输出
dbg_ux
@听听1234
LYT4325是LYTswitch系列的开关控制IC,用于单级flyback拓扑结构设计。具有低THD的单级转换拓扑,同时调节输出可以以提供在宽的输入范围内恒定电压和电流输出。从而实现典型LED驱动器中预期的输出电压变化的补偿。
LYTSwitch的IC调整率优于±5%,同时具有高开关频率,可以在设计中使用尺寸更小、成本更低的磁芯,从而降低系统成本。
dy-StTIVH1p
阻抗不变的情况下能量输出效率会有提高可能么
dy-7yarl3tv
@k6666
LYT4325是采用初次级隔离技术吗?不需要原副边再用光耦或磁隔离吗?
dy-7yarl3tv
2022-11-26 12:16
@听听1234
看来理解较深入,向你学习!
liweicheng
2022-11-26 16:37
电流1.04 A ,电流为何有个0.04A的考量?
