• 10
光伏逆变器中:逆变器的滤波电感由上下各一个改成只有上面一个行不行?
两个滤波电感改成一个,有啥利弊?
全部回复(10)
st.you
如果都跑高频,那么干扰就很大,如果只是有电感的那边高频,无电感的另一边低频,那就没问题。
好像分开滤波效果好一点
bake_ql
原理上可行,但是两个对称结果CM 电流比较小
@st.you
这个逆变器上下两边的波形和频率都差不多的,都会有高次谐波,那是不是后级电路要并电网的话就会有很大干扰?
@bake_ql
原理上可行,但是两个对称结果CM电流比较小
您的意思是上下对称的话,电感是不对称的两倍是吧?阻抗也是两倍,因此电流会减小?
理论上是可以的,但是实际上双电感的干扰要好一些
#回复内容已被删除#
@bake_ql
对称用谐波电流更小吗?怎么讲?
从你这个原理图上可以看出?你这个电路是双极性调制电路?双极性调制的路,每路都有调制信号(50HZ)和被调制信号(20KHZ)?而输出电路需要的是50赫兹正弦波型号?电感和电容是低通滤波电路!
@川理学子
大牛能否详细说说为什么滤波效果会更好?
