• 35
用TNY274设计的5V1A的电源
      tinyswitch-III在一个单片ic上集成了一个700v的mos及低压控制电路,还包括集成的自动重启动、输入欠压及输出过压保护、迟滞热关断及降低emi的频率抖动。 tinyswitch-III因采用了可选择的电流限流点,带来非常大的设计灵活性。该产品系列中每个产品都具有三个电流限流值可供设计师选择,而无需使用额外ic引脚或外部元件。
         基于TNY274PN设计的这款5W隔离反激电源,输入电压范围是85~265Vac,频率47~63Hz,输出电压和电流分别是5V、1A,输入为230VAC时空载功耗低于150mW,工作效率高于80%。TinySwitch采用“跳周期”的工作方式,正是以改变功率MOSFET有效的开关频率,以实现不同的功率输出。Tinyswitch的最大功率能力取决于热环境、变压器芯尺寸和设计(连续或不连续)、所需效率、最小规定输入电压、输入存储电容、输出电压、输出二极管正向压降等
功率选型表:
全部回复(35)
svs101
对于小功率的产品设计需要考虑产品的性价比,成本比较敏感。PI的这个系列比较有优势。
svs101
电路设计采用光耦反馈的方式,输出电压精度比较高,比较稳定。
TNY274设计电源,采用更高的电流限制流可能得到更高的峰值成功率,或者在展开式应用中得更高的连续输出成功率。
@奋斗的青春
TinySwitch-III在一个器件上集成了高压功率MOSFET开关及电源控制器,输出功率范围在3w到28w的电源。
飞翔2004
@奋斗的青春
可通过 BP/M 引脚电容进行自供电,因此无需在变压器上使用辅助或偏置绕组。
trllgh
@大海的儿子
与通常的PWM(脉宽调制)控制器不同,tinyswitch使用简单的开关控制方式来稳定输出电压。
ehi763
@飞翔2004
可通过BP/M引脚电容进行自供电,因此无需在变压器上使用辅助或偏置绕组。
PI的专利的ecosmart节能技术,极大降低了电源在带载工作及待机模式时消耗的电能。
@trllgh
TNY274在TinySwitch系列里算功率比较小的电源芯片了,输出功率最大不超过10W,属于10W以下的小功率电源应用。
飞翔2004
@ehi763
增加偏置绕组后,可由更低的偏置电压向TinySwitch-III供电,待机功耗更低。
trllgh
@大海的儿子
TinySwitch外围器件数量少,而芯片同样有许多保护功能,减小了小功率电源的开发周期,降低成本。
ehi763
@trllgh
降低了最大过载功率,从而降低变压器、初级箝位及次级元件的成本。
飞翔2004
@ehi763
漏感尖峰箝位一般采用RCD损耗吸收电路,RCD吸收电路成本也比较低。
@飞翔2004
偏置绕组电压也不能太低,如果低于8 V可能导致您的电源出现稳压问题。
trllgh
@飞翔2004
IC的峰值模式功能提高了峰值负载条件下的流限和频率。
ehi763
@大海的儿子
偏置绕组电压也不能太低,如果低于8V可能导致您的电源出现稳压问题。
增加偏置绕组的圈数以增大电压,但是也不能增加太多,设计时要折衷来选择。
听听1234
@ehi763
添加过多线圈将导致偏置绕组电压大幅升高,从而加大设计的空载功耗。
dy-KNLyiTzn
待机功耗还是有点偏高啦!现在很多方案都可以做到75mW了吧
dy-n66BzSV7
传输曲线一般会呈现怎么样的变化规律
天晴朗
这个IC具有三个电流限流值可供选择,而无需使用额外ic引脚或外部元件
hellbaron
这个表格的功率是输出功率还是输入功率
hellbaron
恒功率是什么意思,我只知道恒压和恒流
spowergg
@hellbaron
恒功率是什么意思,我只知道恒压和恒流
恒功率电源主要是指电源的输出电流可调,同时电源的输出电压可以根据设定的输出电流自动调节可适应的输出范围,从而确保电源可输出的功率是恒定的。
tabing_dt
@spowergg
恒功率电源的电压与电流的输出受极限功率的限制,减少输出电流可获得更高的电压或者通过减少输出电压可以获得更大的输出电流
tabing_dt
@大海的儿子
偏置绕组电压用来间接地反映输出电压的高低,而无需使用次级侧反馈元件。
cmdz002
TNY274也可以运用在输入85 ~ 305VAC的电压范围工作,德国电源制造商RE-COM公司有一款产品,输出5V 0.8A,效率72%, SW的峰峰值高达720V.
dy-n66BzSV7
电路系统的能量传输会产生损耗么
spowergg
@飞翔2004
在开关电源中,可控饱和电感可以吸收浪涌,抑制尖峰,消除振荡,与快速恢复整流管串联时可使整流管损耗减小。
@飞翔2004
TNY274通过简单单的开/关控制,无需环路补偿, 通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点
黑夜公爵
31
2023-08-07 21:19
@ehi763
具备高功率因数的离线式LED驱动器, 使其轻松满足国际标准规定的THD及谐波要求
