• 33
INN4073设计的紧凑型电源
INN4073芯片属于PI的InnoSwitch4-CZ系列,其可以与ClampZero系列有源钳位IC搭配使用,可大幅提高反激式功率变换器的效率,特别适用于那些具有紧凑外形要求的变换器设计应用。inn4073芯片集成了多项保护特性,包括输出过压、过流限制以及过温关断保护。所提供的器件均支持锁存与自动重启动保。
INn4073芯片开发的电源,输入电压范围宽,从90 VAC – 265 VAC都可以,输出电压规格多种多样,有 5 V / 3 A; 9 V / 3 A; 15 V  / 3 A; 20 V / 3 A。经过测试不同的输出电压都可以实现高效率低功耗的输出,效率都超过90%,整个电源产品高度集成,外形紧凑,采用EcoSmart技术, 高效节能。先进的保护/安全特性,完全符合各项安规要求。
全部回复(33)
INN4073芯片具有多种高级保护安全功能 ,串联负载开关短路保护、 禁用输出故障响应 。
快速输入线 保护功能、UV/OV 保护、 可编程输出 OV/UV 、故障检测和响应、迟滞热关断等多种保护。
k6666
@奋斗的青春
快速输入线保护功能、UV/OV保护、可编程输出OV/UV、故障检测和响应、迟滞热关断等多种保护。
这个系列的产品性能很强大,适合超薄体积大功率的电源开发,散热也良好。
紫蝶
INN4073适合高密度的电源适配器开发,支持多协议适配器,包括 USB PD + PPS、QC、VOOC、VFC、SCP。
紫蝶
芯片具有可调电流和电压 、同步整流 、电缆压降补偿、 可选择的电流限制 、频率抖动 等多种保护控制功能。
k6666
@紫蝶
芯片具有可调电流和电压、同步整流、电缆压降补偿、可选择的电流限制、频率抖动等多种保护控制功能。
产品芯片具有多种保护功能,满足不同的应用工况需要,并且支持的功率更大。
fengxbj
@奋斗的青春
INN4373具有输入过电压、 输入欠压 、输出过载、 输出过电压 、输出短路 保护。
fengxbj
@奋斗的青春
空载时功耗小于 30 mW,包括线路检测和 MCU的功耗。
k6666
@fengxbj
INN4373具有输入过电压、输入欠压、输出过载、输出过电压、输出短路保护。
innoswitch系列都有很好保护措施及电路,满足市场不断增长的大功率快充电源应用需求。
听听1234
svs101
@听听1234
INn4073芯片开发的电源,输入电压范围宽,从90VAC–265VAC都可以,输出电压规格多种多样,有5V/3A;9V/3A;15V /3A;20V/3A。
对于新的设计需要pi有推出Innoswitch4系列的IC,看着性能更优。
trllgh
InnoSwitch4-CZ技术增加了零电压开关特性,拥有ZVS或QR两者可选的开关特性工作,可以大大提高电源的效率。
dy-mb2U9pBf
inn4073芯片集成了多项保护特性,包括输出过压、过流限制以及过温关断保护。我比较关注这一点,呵呵。
dy-n66BzSV7
紧凑电源最大输出功率发生在什么时间
dy-n66BzSV7
电源模块之间会发生耦合么
hellbaron
紧凑是真的紧凑,初次级都加绝缘了
hellbaron
功率密度很大啊
4073芯片可以做到很小啊
dy-nmLUWFNr
紧凑型电源需要考虑器件耦合带来的影响么
天晴朗
这个方案的器件均支持锁存与自动重启动保护
这个设计在不同的输出电压都可以实现高效率低功耗的输出
听听1234
cwm4610
输出电压的规格还是很多的。很人性化的方案。
XHH9062
线路有点复杂
INN4073芯片内部自带有多重保护,保证了后级设备的安全,同时,该芯片不需要额外的额散热器,有效的缩减了PCB体积,节省了成本。
hjk23
InnoSwitch4-CZ系列的芯片在输入电压检测电路工作的情况下空载功耗低于30mW。
黑夜公爵
@川理学子
通过调整使能与禁止开关周期的比例,可以调整输出电压
方笑尘MK
紧凑型电源的散热是一个挑战,设计时使用合适的散热器和散热材料,以及优化空气流动路径
黑夜公爵
30
2024-07-09 21:18
由于采用外部箝位配置, 可以在高负载时对高压端MOSFET进行实质的软开关
方笑尘MK
2024-07-16 19:03
看图片,这款电源的确十分紧凑,但是各个电子元器件的电气安全距离能满足要求吗?
