DPA-Switch与TOPSwitch使用了相同的、经过验证的拓扑结构,将220V的高频功率MOSFET、PWM控制器、故障保护及其它控制电路高效集成在一个单片CMOS芯片上,节省20-50个外部元件,这样就节省了空间和成本。该系列是具有16-75VDC输入的DC-DC转换应用的高集成度解决方案,因为DCDC电源输出电流比较大,要效率高,最好还是要外加同步整流电路来提高效率。
设计DCDC电源过程中,实际输入电压范围应比规格所要求的要宽。比如这个变换器要求的输入电压范围为36V-75V,实际设计时应留有裕量,最低输入直流电压可设为30V,最高输入直流电压可设为90V,采用DPA423设计,输出3.3V/6.6W,在48 V输入时的效率大于78%,选取DPA-Switch的第一个标准是峰值电流承受能力,第二个标准是功耗大小。DPA-Switch在小功率DC-DC变换器设计方面具有一定的优势,是小功率单端正激DCDC变换器的理想选择。
