• 35
TNY279设计的高效率LED驱动器
利用PI的tinyswitch系列产品来气驱动LED阵列,其光输出与流过它的电流成正比。LED驱动器应具有恒定电流,而不是恒定电压输出。在这种设计中,直流输出不与交流输入隔离,因此LED阵列和外壳必须提供与用户的安全隔离。
TNY279具有多种保护集成功能,使得产品设计比较小,效率高。支持195 – 265 VAC输入电压,输出20V,电流0.7A,采用flyback拓扑结构。通过感测电流感测电阻器R7两端的电压降来实现CC特性。并联调节器IC U3与R9、R8和R8A一起用于在运算放大器LM321的反相输入端产生0.07 V的准确电压参考。
电路设计的恒流恒压测试曲线
全部回复(35)
svs101
通过调整启用与禁用开关周期的比率,反馈回路可以调节输出电压或电流。
svs101
开/关控制还优化了转换器跨负载的效率,以确保符合能效标准.
svs101
D1选择快速二极管与超快二极管,将通过回收一些泄漏能量来提高效率。
fengxbj
为了减少损耗,TNY280芯片可以通过将C4从1μF改变为0.1μF来用于TNY279相同的设计.
fengxbj
电源在6 V至20 V的LED串电压下正常工作,输出电流保持恒定,较低的串电压导致较低的输出功率。
紫蝶
当进入BP/M引脚的电流超过5.5 mA时,内部锁存器触发并禁用MOSFET开关。
紫蝶
@svs101
电路中集成在TNY279中的UVLO功能仅在EN/UV引脚中的电流超过25μA时才允许MOSFET切换.
@fengxbj
电源在6V至20V的LED串电压下正常工作,输出电流保持恒定,较低的串电压导致较低的输出功率。
tny279开/关控制优化了转换器跨负载的效率,以确保符合能效要求 标准。
@svs101
环境温度高时TNY279降低电流限制模式下运行,允许电源的整体更高效率和更好的热管理。
k6666
@svs101
电阻器R3减少高频漏电感振铃,从而减少EMI。在次级侧,输出由二极管D2、D3和C6整流和滤波。
k6666
@fengxbj
导通时间延长,扩展低线电压稳压范围/维持时间,从而降低输入大容量电容.
sleep123
小功率开关电源选用反击式还是比较好
dy-KNLyiTzn
低压输入效率能做到多少呢?
听听1234
LED阵列和外壳必须提供与用户的安全隔离,确保用户安全
hellbaron
这是非隔离电路吧,用的隔离变压器
ehi763
@奋斗的青春
tny279开/关控制优化了转换器跨负载的效率,以确保符合能效要求标准。
tny279通过调节使能周期的数量对输出电压进行调节,这种方式可以提高电源的轻载效率。
tabing_dt
@ehi763
随负载的减轻,使能周期也随之减少,从而降低有效的开关频率,根据负载情况减低开关损耗。
xxbw6868
@tabing_dt
以BUCK电路为例,最常见的提高轻载效率的方式,为跳脉冲模式PSW模式,即在输出重载时,以连续模式CCM工作。
spowergg
@ehi763
轻载用同步整流,效率会更差,因为有了驱动损耗,一般为了提高轻载效率都把同步整流驱动关掉的。
@spowergg
同步整流器不能从CCM模态自动切换到 DCM模态 ,轻载时就 会产生很大的环流损耗。
高电压低电流恒压串联设计,如何降低器件来降低设计成本
听听1234
tmpeger
@fengxbj
忽略突发脉冲串开始时的初始输出纹波尖峰,输出纹波有点像一个锯齿波
tmpeger
@紫蝶
为了实现恒流控制必须保证光耦器的LED处于正向偏置状态
黑夜公爵
在初级侧反馈的应用当中,分流稳压电路也作为误差放大器来使用
tmpeger
LED的电源还需要考虑电容的寿命,在计算电容寿命时电容的实测RC要小于额定RC乘部分补尝系数
trllgh
@tmpeger
LED电源的可靠性主要受温度的影响,过高的温度会使电源内部电解电容的寿命降低,从而使电源加速失效。
恒流是通过感测电流感测电阻器R7两端的电压降来实现的
spowergg
31
2024-05-04 17:12
@trllgh
由于LED芯片和电源装在一起,一般空间狭小,散热较差,而LED芯片和电源都是发热体,使得环境温度较高。
