• 19
基于Inn3672c的多路输出反激电源
Inn3672c属于PI InnoSwitch3-EP IC系列产品之一,这里先介绍InnoSwitch3-EP的产品特点:高度集成,外形紧凑, 集成了多模式准谐振(QR)/CCM反激式控制器、高压开关、次级侧检测和同步整流驱动器, 次级采用多路加权反馈方式及同步整流,提供出色的多路输出交叉调整率; 反馈方式采用内部集成的FluxLink™技术,且满足HIPOT(高压绝缘)要求;具有优异的恒压/恒流精度,不受外部元件的影响;采用外部电流检测电阻,输出电流可精确设定;PowiGaN™技术 – 输出功率最大100 W且无需散热片(INN3678C、INN3679C和INN3670C); 高效节能,在输入电压检测电路工作的情况下空载功耗低于30 mW;先进的保护/安全特性:SR FET栅极驱动开路检测、 快速的输入欠压/过压保护、 输出过压故障时进入自动重启动保护状态; 集成725 V/750 V额定电压开关,具有出色的抗浪涌性能;900 V额定电压开关,适合实现工业电源设计或更大安全边距的设计;符合各项安规要求:加强绝缘, 绝缘强度>4000 VAC。
本电源采用的是InnoSwitch3-EP IC系列的小功率IC Inn3672c,应用电路如下,输入AC90-265V,桥式整流管BR1对AC输入供电进行整流。电容C2和C3对整流的AC输入提供滤波,并与电感L1一起构成π型滤波器,对差模EMI进行衰减。Y电容C10连接在电源输出端与输入端之间,有助于降低共模EMI。热敏电阻RT1可在电源连接至AC输入供电时限制浪涌电流。输入保险丝F1可防止电源中任意元件的严重故障所导致的输入电流过大。经过不控整流桥将AC转为DC后,再进行反激变换,输出2路电压12V、5V。12 V次级绕组分别由SR FET Q2整流和由电容C19滤波,5 V次级绕组分别由SR FET Q1整流和由电容C18滤波。
 IC具有自启动功能,当首次AC上电时,它使用内部高压电流源对初级旁路引脚电容(C6)进行充电。在正常工作期间,初级侧控制器从变压器T1的辅助绕组获得供电。辅助(或偏置)绕组的输出端由二极管D7进行整流,并由电容C5进行滤波。电阻R6可限制提供给InnoSwitch3-EP IC (U1)的初级旁路引脚的电流大小。使用稳压管VR1和限流电阻R26可实现锁存关断/自动重启动初级侧过压保护。
同步整流(SR)由开关Q1和Q2提供。Q1和Q2由IC  U1内的次级侧控制器根据(经电阻R9)馈入IC的正激引脚的绕组电压进行导通控制。在连续导通模式下,开关在次级侧向初级侧请求新开关周期指令之前即会关断。在非连续导通模式下,功率开关会在MOSFET两端的压降降至0V时关断。初级功率开关的次级侧控制可避免两个开关可能发生的交越导通,提供极为可靠的同步整流工作。IC的次级侧可由次级绕组正向电压或输出电压自行供电。连接至InnoSwitch3-EP IC U1次级旁路引脚的电容C7可提供内部电路去耦。总输出电流利用IS与接地引脚之间的R12检测,检测阈值约为35 mV以降低损耗。一旦超过电流检测阈值,器件将调节开关脉冲个数以维持恒定的输出电流。
全部回复(19)
符合各项安规要求:加强绝缘, 绝缘强度>4000 VAC。对于工业环境很友好。
效率能做到多少呢?交叉调整率怎么样呢?
不是多路输出吗?没看到哪里介绍了多路的概念,总共有几路呢?
海怒
小功率 多输出有比单输出后多变压有哪些优势和劣势?
hellbaron
两路反馈,一路重载一路轻载电压稳定度怎么样
@dy-mb2U9pBf
原理图上看有两路  12v 和5v
这个方案适合做辅助电源,变压器二次侧可以再增加几个绕组更多路输出吗?增加的几路都在用二极管整流,不用同步整流是否可以?
tabing_dt
@海怒
小功率多输出有比单输出后多变压有哪些优势和劣势?
多路输出电源一般只有一路输出电压是稳压的,其他各路的电压是非稳压的,有交叉调整率问题。
xxbw6868
@tabing_dt
多路输出的电源使用时可能需要加假负载以便调整非稳压这一路输出的输出电压。
pangxl
多绕组输出,反馈采样电阻网络也是为假负载,稳定两路输出电压。5V满载12V轻载情况下,或反之,输出电压的波动怎样
k6666
@电源DIY_无风无雨
原理图上看有两路 12v和5v
对于多路输出的设计开发需要保证产品的每路工作稳定,PI的产品就有很出色多路交叉调整率。
紫蝶
@tabing_dt
对于多路输出开发主要是保证每路输出稳定,确保功率足够,避免降压较大
spowergg
芯片可提供集成式无损耗电流检测,省去电流控制环路外部补偿元件,从而降低设计复杂度。
天晴朗
如何使用稳压管VR1和限流电阻R26可实现锁存关断/自动重启动初级侧过压保护的呢?
k6666
@hellbaron
不同的应用场景和设备对电源的要求也会有所不同,需要全面了解所设计电源所面对的应用
dy-XU5vrphW
反激过程中对输出效率有哪些不利影响
dy-StTIVH1p
多路反激电源对信号完整性有什么特殊要求
dy-TMelSvc9
有没有具体的传输曲线来描述这个变化过程
