• 27
全桥与半桥电源拓扑的应用对比
下面是两种拓扑的电路图:
全桥电路:
半桥电路:
(1)从电路图上可以很方便的看出一点明显的区别,就是开关管的数量不同:
全桥式电路有4只开关管,需要两组相位相反的驱动脉冲分别控制两对开关管,驱动电路复杂。
半桥式电路由于只有2只开关管,没有同时通断地问题,且其抗不平衡能力强,也就是说对duty的要求不是很高,驱动电路相对于全桥就简单很多。
(2)抗不平衡能力比较分析:当半桥式电路工作在120VAC 时,电容中间的开关闭合,此时主要靠隔直电容Cb来解决不平衡的问题。产生磁通不平衡时,线路中会出现一个直流偏流,当这个直流偏流大到一定程度时就会出现磁通饱和,加了这个隔直电容,就可以使直流电不能通过,以达到抗不平衡的目的。从另一个方面来说,当没有隔直电容时,会产生磁通不平衡,也就是铁心中会有剩磁出现,磁通不能恢复到零,剩磁积累到一定程度导致铁心饱和。而加了这个电容,当变压器线圈续流能量过多时,就会给Cb 充电(C1、C2两端电压一定,所以可吸收的能量也一定),使多余的能量不会储存在线圈里,形成剩磁,从而解决磁通不平衡的问题。在这个时候,全桥与半桥的工作原理就很相似。
(3)半桥和全桥电路的适用场合也不相同,半桥式电路变压器原边电压为±1/2Vdc,而全桥式电路变压器原边电压为±Vdc。P = V原边 * I输入,要想输出相同的功率,半桥式电路的输入电流就要是全桥式电路的2倍;换句话说,如果他们的开关电流一样,电源输入电压也相等,半桥式的输出功率将是全桥式的一半。因此,半桥式电路不适用于大功率的逆变电路。而且,由于其输入电压电流的不同,变压器的设计上也存在一定的区别,半桥式电路变压器原边线径要粗一些,全桥式电路的原边线圈匝数则要相对多一些。
全部回复(27)
cwm4610
全桥电路还是半桥电路取决于你的设计输入需求。一般来说,半桥的省成本。
XHH9062
应该目前全桥使用的会比较多一些吧
半桥和全桥在计算上其实是一样的,只是参数值不一样,另外半桥的隔直电容在大电流下并不是很好选择,所以半桥的功率一般不大。
小燕纸
Cb电容使多余的能量不会储存在线圈里,形成剩磁,从而解决磁通不平衡的问题
@XHH9062
应该目前全桥使用的会比较多一些吧
哈哈,各有优缺点
@川理学子
是的,解决偏磁还有很多方法,隔直电容大电流就不好用了,还占板级面积
如果功率大更倾向于全桥电路,功率小的1-2kW采用半桥电路会节省成本
@电源DIY_无风无雨
紫蝶
这个选择还是看应用吧,性价比高,适合就好,全桥电路使用的多。
dy-mb2U9pBf
我觉得最明显的区别就是管子的数量不一样,一个是四个,一个是两个,其他的要仔细分析了。
听听1234
新月GG
@快乐的小天使
现在很多芯片都是峰值电流控制,一般不会再有偏磁问题了。
yujunice
是两个电容把变压器内多余的能量自动进行分配,直至平衡,而不产生剩磁。
only one
半桥和全桥电路的适用场合也不相同,半桥式电路变压器原边电压为±1/2Vdc,而全桥式电路变压器原边电压为±Vdc。P = V原边 * I输入,要想输出相同的功率,半桥式电路的输入电流就要是全桥式电路的2倍;换句话说,如果他们的开关电流一样,电源输入电压也相等,半桥式的输出功率将是全桥式的一半,那请问全桥半桥一般哪个效率高?
luck_gfb
这是很早的电源拓扑了,现在全桥半桥都有软开关的技术,效率更高了,这些年电源技术确实进步了很多,软开关这些在以前是想都不敢想的了。
cmdz002
dy-TMelSvc9
系统输出效率有什么异同
dy-StTIVH1p
信号传输曲线一般会发生怎么样的变化过程
埃鹤斯
隔直的电容容量怎么选择呀
现在全桥貌似用的比较多
dy-n66BzSV7
全桥与半桥在输出电流效率上有什么区别
dy-nmLUWFNr
全桥跟半桥设计的优劣对比是怎么样的
SClZn
全桥可以用半桥芯片控制吗?比如6599
only one
半桥和全桥电路的适用场合也不相同,半桥式电路变压器原边电压为±1/2Vdc,,那种更好i一道点?
denyuiwen
半桥和全桥电路的效率 不同,应用也不同。
pangxl
全桥 无论zvs是非zvs 其左右臂工作的时候 都能从母线获取能力 功率变化能力自然大
@小燕纸
全桥通常用于大功率应用,半桥电路通常用于低功率应用
