• 10
什么是TMR型传感器IC
1.什么是TMR传感器IC?
TMR传感器IC集成了TMR传感器元件和信号处理电路。TMR传感器元件是使用隧道磁阻效应(TMR效应)的磁性传感器元件。室温下的TMR效应是由日本东北大学的宮崎照宣教授于1995年发现的。与传统的霍尔或AMR传感器元件相比,TMR传感器元件是一种新的磁性传感器技术,不易受到温度变化的影响,具有极高磁灵敏度和高电阻的特点。TMR传感器IC通过利用高磁灵敏度和高电阻值,可实现低功耗的高精度磁性 传感器IC。TMR传感器IC可广泛应用于各种设备,从电源容量有限的消费类产品到需要高精度控制的工业和汽车设备。
2.TMR传感器元件的工作原理
磁阻效应 (MR效应) 是电阻随磁场变化而变化的现象。发生在磁性材料(例如铁﹑镍或钴)中的一种现象。MR效应的特性会随磁性材料内部的磁化方式而变化。TMR传感器元件由夹在两个铁磁层之间的极薄纳米级非磁性绝缘层构成。电子从一个铁磁层隧穿到另一个通孔绝缘层。这是一种量子力学现象。当两种磁性材料的磁化方向平行时,电阻值小,反平行时,电阻值大。
TMR传感器元件的工作原理 - 隧道磁阻效应(TMR效应)TMR连接点的MR比率(电阻值根据磁场状态而变化的比率)在生产中可以达到100%以上。在实验室条件下,已经达到了1000%以上的水平。
磁阻传感器元件的MR比率
3.TMR传感器IC结构
电流通过内置在IC中的TMR传感器元件以放大电位差输出,并在IC内部的电路中处理信号,以根据磁束密度输出信号。
TMR传感器IC框图
4.TMR传感器IC类型
TMR传感器IC种类繁多,适用于不同的应用。以下是TMR传感器IC类型的主要例子:TMR线性传感器(模拟或数字输出); 与磁场强度成正比输出信号的传感器; TMR开关传感器(数字输出)获得ON/OFF信号; TMR角度传感器,根据磁铁旋转角度获得输出信号;TMR电流传感器,根据流经导体和其他传感器的电流量获得输出信号。TMR开关传感器IC检测方法TMR开关传感器IC检测磁场的存在,磁场具有北极(N)和南极(S)。TMR开关传感器IC有三种类型。“单极检测”IC检测N极或S极。“两极检测” IC可检测N极和S极,不作区分。“交变检测” IC交替检测N极和S极。根据要使用的应用类型选择合适的检测方法。ABLIC目前批量生产的是两极检测型TMR传感器IC S-5701B系列。
l单极检测
仅检测一个磁场极(N 极或 S 极),根据磁束密度执行ON/OFF操作,输出高电平“H”或低电平“L”信号。
单极检测(检测到S极时输出低电平“L”信号)
l极检测
检测两极磁场(N极或S极),根据磁束密度执行ON/OFF操作,以输出高电平“H”或低电平“L”信号。
两极检测(检测到S极时输出低电平“L”信号)
l交变检测
交变检测交替检测两极(N极和S极)的磁场,并根据磁束密度和磁场极性进行ON/OFF操作,输出高电平“H”或低电平“L”信号。
交变检测(检测到南极时输出低电平“L”信号)
全部回复(10)
cwm4610
TMR主要的应用场合是什么样的?
具体什么样的产品上会使用到?
小燕纸
当两种磁性材料的磁化方向平行时,电阻值小,反平行时,电阻值大,这个物理反应过程有延时吗
TMR产品应该可以用来测电机的转速吧??有哪些具体的典型应用可以详细介绍下
紫蝶
@cwm4610
TMR主要的应用场合是什么样的?具体什么样的产品上会使用到?
对于这种传感器的精度怎么样?稳定性如何?是后续要自己软件算法处理吗
这个器件主要应用在哪些电路设计过程中
需要结合特定的器件模型来分析这个器件的相关特性
磁阻效应 是电阻随磁场变化而变化的现象
hjk23
@cwm4610
电子钥匙,烟雾探测器,智能水表应该都可以用的上
htwdb
.TMR传感器主要应用那些类型的产品,会抑制那些磁干扰特性信号?
听听1234
