线性霍尔效应电流传感器IC,像这种芯片比起采样“电阻+运放”采集电流的方式,有哪些优缺点?
我也正选用这类检流芯片。隔离省电阻,精度及响应时间还可,不太考虑被测线路的电压
最大电流可以到50A,电路简洁是最大的优点
这个和线圈霍尔感应 有何不一样的地方
知道精度如何
简洁一些
国内唯数不多的化合物半导体IDM制造厂商MATRIX 的产品可应用多个领域:产品在霍尔磁传感,电流传感器,线性位移,角度传感器上都有应用,量产全系列的GaAs\InAs\InSb霍尔元件及IC,封装类型有SSIP\SSOT\SOT\DFN.
砷化镓(GaAs)霍尔元件有较高的灵敏度,极低的温漂系数,高达2T的磁场线性动态范围,零磁滞等优异牲。
锑化铟(InSb)霍尔元件有极高的灵闽度,不平衡电压小,灵敏度随温度变化大等特性,因此极其适合闭环电流传感及高速电机转子位子控制。
TMR技术电流传感器 精度可以做到0.5%
TMR技术电流传感器IC,带宽1M 内阻0.5mR 响应时间0.3Us 最大量程65A 精度1% 供电电压3.3V和5V 隔离电压5KV,比电阻+运放更省空间,温度更低,功耗更小。要资料可Q
