产品描述
AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简
单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高
精度降压LED恒流驱动芯片。输出最大功率150W,
最大电流6A。
AP5191可实现线性调光和PWM调光,线性调
光脚有效电压范围0.55-2.6V.
AP5191 工作频率可以通过RT 外部电阻编程
来设定,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备
的 EMI 干扰。另外采用峰值电流采样模式,可以
提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部
的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 宽输入电压范围:4.5~150V
◆ 固定关断时间控制
◆ 可设定电流范围:10mA~6000mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 调光功能:线性调光
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ LED驱动电源
