TNY286是PITinySwitch-4系列的出色IC,高度集成的单片离线开关,用于通用输入电压范围85 VAC - 265 VAC电源设计应用。产品芯片具有线路补偿过载保护,准时延伸,闭锁输出过压停机,可选限流和线路欠压等创新功能。极大地简化了设计,减少了工程时间和系统成本,使工程师能够快速选择关键部件,并完成合适的变压器设计。
反激式电源的设计涉及一个高度迭代的过程,必须考虑和调整几个变量,以优化设计。分步设计程序是一种设计方法,在实现层面上,给定的系统需求一直到完成所需的反激电源的使用。
连接芯片管脚BP/M的电容容值不同,实现限流作用不同。
如果选择了0.1 μ F旁路电容器,选择高频陶瓷类型(例如X7R电介质)。必须直接放置在BP/M和SOURCE引脚之间,以防止噪声进入。如果选择1 μ F或10 μ F旁路电容,建议在BP/M和BP/M之间放置0.1 μ F滤波电容高频解耦源引脚。为确保正确的限流,建议仅使用标称值为0.1µF / 1µF / 10µF的电容器。此外,BP/M电容在目标应用环境温度范围内的公差应更接近表6中所示的限值。所有的电解电容器都可以使用;表面贴装多层陶瓷电容器通常与双面板一起使用,因为它们可以使电容器放置在IC附近。推荐使用额定10v的表面贴装多层陶瓷X7R电容器,尺寸为0805。电容选取的容差要求:
4.7µF (X7R和X5R类型)电容随外加电压的变化曲线:
同时设计的时候欠压保护功能,线路欠压阻止电源启动,直到输入电压高于设定的水平。在上电期间或在自动重启中禁用功率MOSFET开关时,进入EN/UV引脚的电流必须超过25µA才能启动开关。由于从直流轨道到EN/UV引脚的电阻用于检测输入电压,导致电流进入电源电压。EN/UV超过25 μ A定义欠压阈值。在上电期间(当线路欠压条件仍然存在时),BP/M引脚的电压保持在4.9 V。当线路欠压锁定被释放时,旁路或BP/M引脚电压将从4.9 V上升到5.85 V。
EN/UV原理图和启动波形与UV:
