top256开发设计的低功耗电源,采用直流输入,由主变换器提供整流/PFC升压级和EMI滤波。该设计可以转换为交流输入通过增加输入涌流热敏电阻,保险丝,桥式整流和共模扼流圈。当电源从385 V馈电时,选择C1的450 V额定值来提供余量。
本次设计采用 100 – 375 VDC输入直流电压,输出电压5V,最大电流4A, 采用Flyback 拓扑结构设计。电路图如下:
该电源可以用于PC备用电源和其他需要非常低空载和备用功耗的设计。电阻R1和R2标称欠压(UV)锁定和过压(OV)关闭限制到103 VDC和分别为450 VDC,电阻R4, R5和R10设置电流限制超过线路电压。
功耗很低,
