• 48
LNK3306设计的无损交流过零 隔离式反激式电源
LinkSwitch-TNZ IC的设计具有比分立方案更大的适用性,可减少40%或更多的元件数量。除了在小功率反激式设计中实现80%以上的效率外,通过ON/OFF控制实现的极低轻载功耗。
电路使用LNK3306配置为反激拓扑电源。二次侧恒压(CV)调节是通过光耦反馈和齐纳参考来完成的。在90 VAC到305 VAC的宽输入电压范围内,在0.5 a负载下提供12 V的标称输出电压,以及隔离过零检测(ZCD)。
使用ON/OFF控制,U1跳过开关周期来调节输出电压,基于反馈到FB引脚。在每个开关周期之前,对FB引脚电流进行采样,以确定该开关周期是否应该启用或禁用。
全部回复(48)
紫蝶
低ESR电容器C5实现了最小的输出电压纹波和噪声,满足在一个小的尺寸的额定纹波电流规格
紫蝶
LNK3306使用ON/OFF控制,基于反馈到FB引脚,跳过开关周期来调节输出电压,。
svs101
电路图中由于BR1的存在,Z1和Z2引脚只能在交流周期的正半段进行和吸取电源电流。
svs101
对差模EMI使用简单的输入滤波器外,利用变压器中的屏蔽技术来降低共模 电磁干扰。
k6666
@紫蝶
是的,通过简单的开/关控制方式,整体效率高,功耗比较低。
k6666
@svs101
在负半周期内,BR1中的二极管将反向偏压。在正常工作时,当交流输入存在,Z1和Z2引脚绘制22uA作为其供电电流。
ehi763
@k6666
与传统的PWM控制器不同,系统开关频率随负载变化可实现自动调节,这样提高平均效率。
trllgh
@svs101
在智能开关产品中通过零点电压检测技术来实现零电压时刻导通,从而抑制开机浪涌电流。
spowergg
@k6666
应用很广,在调光开关/调光器、通过零点电压检测技术可从零点开始控制交流电导通角的大小,实现调光灯具亮度。
k6666
@trllgh
过零检测技术确保工作正常,损耗低
飞翔2004
LNK3306在轻载下提供出色的效,具有集成的软启动功能,并且适用于隔离和非隔离拓扑结构。
二次侧恒压(CV)调节是通过光耦反馈和齐纳参考来完成的,这也是非常典型的一种反馈方式
dy-n66BzSV7
怎么样有效计算关断电源的能量损耗
dy-nmLUWFNr
怎么样做到开关电路的无损电压降
dy-StTIVH1p
怎么样确保隔离反击电源在比较高的效率下工作
dy-mb2U9pBf
通过ON/OFF控制实现的极低轻载功耗,希望楼主能对这句话详细地介绍一下,我非常期待
tabing_dt
@dy-mb2U9pBf
就是用控制跳过不工作周期的多少来调节供给负载的能量,实现输出电压的稳定。
xxbw6868
@tabing_dt
在满载时TINY开关大部分的周期都导通,跳过的周期很少,而在轻载时则跳过较多的周期,响应比较好。
听听1234
xxbw6868
@k6666
过零检测技术确保工作正常,损耗低
pi的LinkSwitch-TNZ产品系列可设计出具有高效率、低待机功耗、最少元件数和AC过零点检测功能的AC/DC电源,可以参考一下。
ehi763
@k6666
过零检测技术确保工作正常,损耗低
能够最大限度地减少漏电流,并且无需使用零线,且在230VAC下的待机输入电流低于150µA。
trllgh
@ehi763
 IC可以提供准确的信号,表明正弦交流输入电压处于零伏,以尽量减少开关应力和系统浪涌电流。
tmpeger
@trllgh
需在电源输出端添加一个假负载电阻或将偏置绕组的负载提高到大于电源最大功率
lishuai110
这个DEMO的调节率咋样,反应速度用光耦的话最高能到多少?
dy-StTIVH1p
隔离反击电源对信号输入功率有什么具体要求
denyuiwen
使用过零检测的好处在那里?在非隔离电路听说过过零检测。
效率很高
dy-n66BzSV7
2023-06-25 20:50
怎么样保证电路系统是无损输出
