• 10
输入电感的作用
Core电源的电流比较大,由12V电源经过DCDC而产生。而这个core电源的MOS管的开关噪声影响了前级的输入12V。所有的DCDC输入都是这个12V的电源网络,所以这个开关电源反复开关产生的很大的对外的干扰。而1.1V的相邻的电源平面为12V,12V上的干扰耦合到了1.1V平面。
解决措施:大电流的DCDC输入建议电感隔离,采用L型滤波,在VID输入的12V上串上1uH的电感,并且电感之后的电源平面和GND之间接上一个470uF电容。测量1.1V平面上的VID的噪声被完全滤除,现象也随之消除。
如果DCDC的输入端没有输入电感,则此DCDC的输入端与整个输入电源平面共用相关的输入电容。
例如上面案例中,输入的12V电压没有输入电感,输入电容的纹波电流会落到12V电源平面的所有电容上。所以可以利用平面的电容以及其他的电容,所选的电容可能不需要那么大,那么多,因为其他电容可以分担输入电压的突变。如果有输入电感,则纹波电流全部落在输入电感之后的12V输入电容上,此时计算输入电容的容量和数量的时候,就需要考虑电容能够承载的最大纹波电流并留有余量。
全部回复(10)
hjk23
不适合用在高精产品上
确实,在后级有较大纹波电流时串个小电感可以解决一些干扰问题
k6666
减少辐射,降低高频共模噪声 结构:两个电感线圈缠绕在一个骨架上 而对于差模噪声,两个电感量相当于取差,点感值减小,所以抑制效果会减弱
denyuiwen
用工字电感 不合适吧
@denyuiwen
用工字电感 不合适吧
工字电感的磁路是开放的,没有被磁芯包裹住,所以干扰应该会大点
svs101
@川理学子
输入电感根据功能需求来选取合适的磁芯及工艺,滤波储能功能。
denyuiwen
输入电感 有很多作用,过EMC,抗浪涌,,,不同应用不同的作用。
感谢分享  学习了
dy-mb2U9pBf
大电流的DCDC输入需要使用电感隔离,可以减少噪声,电感在这里起到了很好的作用,这个功能可以推广。
方笑尘MK
高频噪声会影响电路的性能,使用输入电感能够把这些噪声干扰降低
