• 19
聊聊输入电容的作用
大多时候都会认为加输入位置需要加电容,对于滤波有好处,但是是否必须加,加多少,如何选择输入电容参数?
如果没有输入电感,则电容的容值并不是非常重要,可以利用供电电源稳定输入电压值。只要前一级的电源带负载能力够强,应对电流突变的能力足够大(其实也是前一级的输出电容足够多),则电源输入测的电容容量并不重要。 如果有输入电感,则输入端的电容容值显得重要,影响输入电压值跌落和输入电压纹波,电感后的电源网络某种程度上形成了一个孤岛,开关噪声不会对电感之外的网络形成威胁,同时此处电源的稳定完全依赖电感之后的电容。
如果没有这个电感器的话,这个VID电源反复开关产生的噪声会通过整个输入电源的网络传遍所有输入电源的区域。增加这个电感之后,则电感后的电源网络某种程度上形成了一个孤岛,不会对电感之外的网络形成威胁,同时此处电源的稳定完全依赖电感之后的电容。
流过MOSFET的电流Isw是不连续,输入电容的作用是用来提供一个低阻抗的电流源来提供MOSFET电流
全部回复(19)
紫蝶
输入电容的作用比较多,滤波的,整流的,去耦的,但设计的时候不同容值效果不同,也要考虑产品的尺寸。
不同的电容应用效果都不一样的,电解电容储能滤波,
hellbaron
输入电容的作用就是储能和滤波
hjk23
可以分旁路、去耦、滤波等几种电容
电容对降低串扰应该会有比较明显作用
电容负载对输出效率会有哪些不利影响
输入电容对增加电容耦合应该有明显作用
输入电容对降低电路毛刺有明显作用么
dy-n66BzSV7
多路输入电路间会发生串扰么
输入电容对于开关电源你来说是一个很重要的器件,除了常见的储能作用以外,在桥式或者双管正激电路中还起到钳位MOS管DS电压的作用,对于反激电源来说,输入电容可以给后级提供一个瞬时的能量。
@紫蝶
是的 需要综合考虑
@dy-KNLyiTzn
可以多种组合,大电解加几颗小容值的mlcc
@dy-n66BzSV7
多路输入电路间会发生串扰么
加输入电感可以减小这种串扰,但是每路增加电感后就需要再加输入电容
@川理学子
是的,瞬态的能量优先来自电容,前级能量传递会有滞后
denyuiwen
输入电容的作用对不同电路有不同作用,滤波,旁路,提升PF,吸收。。。。关健还是得看开关电源要求而定。
change0806
输入电容的话就是储能和滤波了。相应的,如果前面有浪涌发生时,还能吸收一部分
电容的用途太多了,学习了
k6666
@dy-nmLUWFNr
输入电容对降低电路毛刺有明显作用么
增加电源和地的交流耦合及减少交流信号对电源的影响,称为去耦电容。
旻旻旻
在电源断电或电压下降时,输入电容可以作为临时的能量存储,维持电路短暂运行
