TOPSwitch主要包括控制电压源、高压电流源、关断/自动重启动电路、并联调整器/误差放大器、带隙基准电压源、过热保护及上电复位电路、过流保护电路、振荡器、脉宽调制器、门驱动级和输出级等10个部分。其内部结构框图如图1所示。
TOP266KG离线式开关IC采用K封装,也就是eSOP-12,其引脚封装无卤素且符合RoHS标准,裸露的垫片可以直接焊接到一个铺铜区域以达到最佳的散热效果。电源是基于TOP266KG设计的这款30W高效率待机电源,可在85~264Vdc的输入电压下工作,输出电压和电流分别为12V、2.5A,满载效率大于89%,该电源设计利用PFC输出电容下的大面积铺铜进行散热,因此TOP266KG上无需加装散热片。在设计时还对阈值电压采取了温度补偿措施,以消除因漏源导通电阻随温度变化而引起的漏极电流变化。当芯片结温大于135℃时,过热保护电路就输出高电平,关断输出极。
