• 33
TOP256设计的19V电源
TOP256芯片属于TOPSwitch HX系列的主要IC,采用EcoSmart技术,在整个负载范围内提供最大效率。专有的多模式控制在不同操作模式之间无缝转换,以确保最大效率,大大简化电路设计。
TOP256设计的flaback拓扑结构的电源,支持90~265VAC输入,输出电压19V,电流2.1A。为了提供具有可变线电压的恒定输出功率,电阻器R7、R8和R9形成分压器,该分压器通过向X引脚施加偏置而随着线电压增加而减小电流限制。电路设计简单,功耗低,平均效率可以到85%,电路原理图如下
全部回复(33)
紫蝶
这种电源设计可以为笔记本电脑进行供电,电源性能不错的,体积做的比较小。
这种方案能做成PD输出的就比较好咯
TOP256芯片可实现出色的空载性能,并在整个负载范围内提供高效率。
k6666
@紫蝶
这个电路的功率比较小,不适合笔记本供电使用。带不起来的。
hellbaron
top256 我见过这款芯片做的电源,质量挺好的。
ehi763
@奋斗的青春
TOP256设计的电源外围电路简单,电磁干扰小,成本低廉。由于芯片本身功耗很低,电源效率可达80%左右,可达90%。
spowergg
@hellbaron
top256我见过这款芯片做的电源,质量挺好的。
topswitch是比较早出来的芯片,设计时值得注意的是,对于相同的控制脚电流,更高的线电压会使占空比更小。
trllgh
@spowergg
TOP也有很多保护功能,其中设置UV和OV的电阻同时也用于产生线电压前馈,减小了输入电压瞬态变化时对输出的影响。
hjk23
@k6666
那这款电源一般用在哪里的?
dy-StTIVH1p
怎么样保证效率值一直维持在85%
dy-TMelSvc9
怎么样保证电路一个比较好的负载特性
dy-n66BzSV7
电路的信号传输曲线会呈现怎么样的变化规律
dy-nmLUWFNr
这个电路的主要适用的应用产品领域是哪些
dy-StTIVH1p
电源的拓扑结构对电路输出效率有直接影响么
19V,看这个电压规格应该是给笔记本设计的电源,19V2.1A功率40W,基本够现在的笔记本使用。体积应该也不会太大
dy-TMelSvc9
驱动电压需要满足什么条件可以一直维持比较高的输出效率
限流调节是通过分压器通过向X引脚施加偏置,随着线电压增加而减小电流限制
tabing_dt
@快乐的小天使
逐周期的峰值漏电流限制电路以MOSFET的导通电阻作为电流采样电阻。
xxbw6868
@tabing_dt
流限比较器的阈值电压采用温度补偿,使输出MOSFET的VDS(ON)随温度所产生的变化对流限的影响。
opingss88
@ehi763
器件通过源极引脚焊接到PCB板足够大的铜铂区域上,使源极引脚温度低于100度
opingss88
@ehi763
较低的电流限流值使开关频率保持在音频范围之上, 降低变压器的磁通密度从而减轻了音频噪音
黑夜公爵
整流后的直流高压加在漏极引脚上,MOSFET起初处于关断状态
黑夜公爵
对于隔离电路而言,同样开关管击穿短路,对负载而言,只是失去了供电的电源而断电
opingss88
为了适合在不同频率下使用,电解电容也分为高频电容和低频电容
spowergg
@opingss88
较低的电流限流值使开关频率保持在音频范围之上,降低变压器的磁通密度从而减轻了音频噪音
F引脚连接到C引脚,将开关频率设为66kHz。具体采用什么频率要根据电源的具体要求来决定。
飞翔2004
@ehi763
这个待机功耗挺大的,innoswitch系列的待机功耗都做到10mW了。
spowergg
@opingss88
合理的圈数可以保证磁芯的磁通密度在合理的范围,不会因温度高出现饱和现象
trllgh
@spowergg
若工作磁感应强度选择过高,则变压器温升高,磁芯容易饱和,工作状态不稳定。
通过向X引脚施加偏置可以使线电压增加时减小电流限制
TOPSwitch因采用了源极调节板和可控的MOSFET通态驱动,故电磁干扰(EMI)和EMI滤波器的成本明显降低。
