• 52
TNY276开发设计的小功率电源
采用TNY276PN开发的CV/CC充电器电路设计反激变换器,四个SOURCE引脚在其8引脚封装的一侧,这简化了PCB散热用铜板的布局。此外,C3的值选择U1的降限电流。这两个因素允许U1从一个密封的外壳内,在一个外部环境温度40°C。在热要求较低的应用中,可以使用在其标准电流极限(C3 = 0.1 μF)下工作的TNY275PN来降低成本,而不需要任何其他方法变化。
TNY276设计的小功率电源,输入电压90~265VAC,输出电压5.7V,电流800mA,采用flyback拓扑结构,。由C1、L1、L2和C2组成的pi滤波器可以衰减传导EMI,而二次侧的C8和R8可以减小高频振铃。的积分频率抖动技术允许这种简单的EMI滤波来保证。
全部回复(52)
k6666
对于更小功率的设计,电路应用工况好,电源稳定的话,可以省掉钳位电路元件,降低成本。
svs101
电路设计采用光耦进行初次级的反馈控制,精度高,性能稳定
fengxbj
TNY276导通时间延长-扩展低线电压稳压范围/维持时间,从而降低输入大容量电容.
hellbaron
看到过这个L1,以前不知道作用,现在才明白,原来是为了衰减EMI传导。
spowergg
@k6666
输入端的RF1采用绕线电阻替代保险丝,也可以降低电源的成本,起到保险丝的作用,也可以起到抑制浪涌的作用。
R4的作用是什么呢?
ehi763
@spowergg
用可熔断电阻器代替保险管的优点是它在熔断时不会产生电火花或烟雾,既安全又不造成干扰。
飞翔2004
TNYswitch从265 VAC输入端到空载时,仅消耗约80 mW的功率,而一个简单的开关控制方案也消除了对回路补偿的需要。
trllgh
@hellbaron
对于低于4 W的功率级,仅使用电阻和电容滤波器元件就可以满足全球EMI要求。这大大降低了EMI滤波器的成本。
dy-n66BzSV7
有没有具体的能量传输曲线来描述这个变化过程
hjk23
这款电源用在哪里的?
dy-StTIVH1p
小功率电路设计的主要难点主要在哪些方面
dy-TMelSvc9
小功率电源的输出传输曲线会呈现怎么样的变化规律
dy-nmLUWFNr
小功率电源的信号传输曲线具有哪些特点
@dy-TMelSvc9
当外电阻由大变小时,输出功率从小变大,当外阻与电源内阻相等时,输出功率最大,当外电阻继续变小时,输出功率变小。
二次侧的RC滤波可以减小高频振铃
htwdb
TNY276 适合10W~20W适配器电源输出,功率确实很小,同时设计也相对简单些。
dy-nmLUWFNr
小功率电源需要设计隔离解决保护方案么
dy-n66BzSV7
小功率电源的输出效率可以维持在比较高的水平么
dy-StTIVH1p
如何提高小功率电源模块的能量密度
突然发现这个电路没有输入EMI滤波器,L1和L2是起到了EMI滤波器的作用吗?
dy-mb2U9pBf
电流800mA,功率确实是有点小了,看看能用在什么场合比较合适呢?可以介绍一下,期待中。
dy-KNLyiTzn
外围简单,方便研发开发案子
xxbw6868
@fengxbj
导通时间延长特性及严格的I2f参数降低了输入电容的大小,同时降低了输入电容、变压器及过压保护电路的成本。
飞翔2004
@快乐的小天使
二次侧的RC滤波可以减小高频振铃
振铃所产生的传导辐射和/或的电磁干扰 (EMI) 也会引发邻近的 IC 的问题。
听听1234
天晴朗
输入的pi滤波器可以衰减传导EMI
TNY276PN的反激方案,不错的选择
听听1234
2023-04-28 21:28
xxbw6868
2023-05-03 18:43
@快乐的小天使
二次侧的RC滤波可以减小高频振铃
开关关断时,为了减小漏极峰值电压和漏极冲击激励振荡电压,漏感较大的高频变压器初级必须加入阻尼电阻。
