• 15
LNK562P/G/D设计低成本、极精简的降压线路
LNK562P是一款低成本,极少外围器件的电源芯片,其使用方法与TOP系列差不多,只是功率相对TOP系列要小很多,只有2W的输出功率,适合于剃须刀、手电筒、小家电、路由器等小功率设备。
LNK562P主要用于替换传统的小功率工频变压器,用以节省成本、减轻设备重量。相比较于工频变压器,使用该芯片设计的电源可以实现全球电网电压通用,使设备的使用不被市电电压局限。
LNK562P利用其专利变压器结构技术,可以实现电源无需设计钳位电路,从而精简了电路射进以及电路成本,同时芯片内部使用调频技术可以使电源的EMI特性得到极大的改善。另外,使用改芯片设计的电源也无需环路设计,因此电源也基本不需要过多的调试。
下图为LNK562P的典型设计
参考布局
全部回复(15)
专利变压器结构技术实现电源无需设计钳位电路,从而精简了电路设计以及电路成本
tabing_dt
@电源DIY_无风无雨
设计钳位电路时可以采用不同的方法,低成本的无源网络可以有效地实现电压钳位,但在每个开关周期必须耗散钳位能量,这会降低效率.
xxbw6868
@tabing_dt
在这种电路配置下,功率开关在漏极电压较高时开通。开关损耗与VDS成正比,因此高VDS会增加开关的开通损耗,从而进一步降低效率
LNK562P的特点是低成本,外围器件少,同时功率也小,在一些小的应用场合可以使用,先收藏起来。
trllgh
@dy-mb2U9pBf
芯片的兼容性好,这样可在不增加元件数的情况下轻松、快速地实现零空载功率。
@dy-mb2U9pBf
这个系列的IC输出功率很小,同时100 kHz的工作频率可减小充电器尺寸,频率抖动功能可大幅降低EMI滤波的成本。
紫蝶
@tabing_dt
PCB设计减小环路面积,降低干扰,保证小功率的可靠运行
spowergg
@紫蝶
为了降低EMC,环路设计尽量小,输入部分可以增加π型滤波器,磁珠,电感部分可以增加RC 高频吸收器
天晴朗
k6666
产品芯片扩大了漏极与其它引脚间的爬电距离,提高了应用的可靠性。
方笑尘MK
这个电路需要使用的外围器件特别少,十分精简,值得收藏学习
htwdb
LNK562P涉及的电源可以低于150mw的低空载能耗,通过内部振荡频率大大降低了准峰值和平均值的EMI,增强EMI的抑制能力,从而降低抗干扰器件成本
天晴朗
Marcia
布局不错,精简了电路设计
k6666
@dy-mb2U9pBf
LNK562具有自偏置的高压开关电流源、频率调制、逐周期限流及迟滞热关断电路。
