1 方案名称 :JL2233B 是一款 CMOS 电平转换芯片具有 OCP 过流保护和负载短路保护功能
2 品牌名称:JL2233B
3 方案特点:
高输入电压:最高输入电压达到 40V
低功耗:典型静态电流 2μA(5V 输出不包含电平转换工作电流)
低温度系数:典型温度系数 60ppm/˚C
低电压输出复位(防止 MCU 在重复上电时低电压出错)。
具有负载电流超限和负载短路检测功能,电平输出保护(OCP)
具有两路独立电平转换驱动电路,适宜 PWM 调制驱动,频率可达 20kHz,脉宽 1%~100%,具有外部功率管过流保护功能
4 规格:
2233BP 是一款 CMOS 电平转换芯片具有 OCP 过流保护和负载短路保护功能,能保证整机在异常情况下拥有更高的安全性;该芯片内部集成了两路独立的图腾驱动电路,能将 3~5V的 PWM 输入电平转换为 10~12V 输出驱动电压使片外功率 MOS 管,使导通电阻减小降低功耗及成本;芯片静态电流典型值为 2μA。
5 应用范围:
LED 调光 MOS 管驱动
其他工业控制设备
6 电路图:
7联系方式: QQ ++ 289 271 5427
