• 32
DPA424设计的同步整流功能的20W电源
与离散设计实现方案相比,DPA424开发电源极大地简化了设计。电阻R1编程输入UV/OV阈值。UV/OV阈值的严格公差限制了应用于mosfet Q1和Q2的栅极驱动电压的范围,消除了栅极电压钳电路的需要。电容C8和Q1的栅电容复位T1。Zener VR1提供硬电压钳,以限制输出瞬态和过载条件下的漏极电压。
DPA424偏置电源来自变压器T1上的前向绕组。反激式绕组不建议用于此目的,因为偏压电容器C4会在DPA-Switch关闭期间产生高容性负载,阻止变压器有效复位。
DPA424设计的36 – 75 VDC输入电压,输出电压2.5vdc,电流最大可以到8A。
电源输出效率曲线
全部回复(32)
dpaswitch芯片采用脉宽调制(PWM)和跳期调制(PSM)相结 合的新型调制方式来调节输出电压,并具有外部可编程、外部时钟同步
电源整个功率5W以上输出效率都比较高。
k6666
@奋斗的青春
dpaswitch芯片采用脉宽调制(PWM)和跳期调制(PSM)相结合的新型调制方式来调节输出电压,并具有外部可编程、外部时钟同步
DPA424芯片支持很宽范围的输入电压,实现高效率的DCDC转换输出,体积也小。
k6666
@奋斗的青春
DPA-Switch系列高电压功率转换控制器,兼容很多规格的电压输出。
svs101
@奋斗的青春
电源整个功率5W以上输出效率都比较高。
这个系列产品化了,针对不同的功率等级及电压需求选择不同的IC进行设计即可。
fengxbj
@k6666
高工作频率降低了变压器及电源的尺寸
fengxbj
@奋斗的青春
电源整个功率5W以上输出效率都比较高。
可以实现更低的系统成本,更高的设计灵活性
trllgh
@k6666
如果器件损耗如果小于等于1.5 W,使用P或G封装就可以了。
ehi763
@trllgh
如果器件损耗如果小于等于1.5W,使用P或G封装就可以了。
S和R封装器件则使用损耗大于1.5 W的场合。S和R封装属于高效散热的封装。
k6666
@fengxbj
高工作频率降低了变压器及电源的尺寸
变压器的尺寸是很占地方的
luck_gfb
dy-mb2U9pBf
感觉这个方案的输入电压范围有点小,输出电压的大小要是能够调节就好了,。
spowergg
@k6666
当发生欠压、过压故障,或者接收到远程OFF信号时,DPA-Switch在输出关断之前仍会使相应的电流开关周期得以完成。此时,内部振荡器将停止工作直到故障信号排除。
tmpeger
@trllgh
正激引脚还连接到同时用于握手和时序的负边缘检测电路, 以导通连接到同步整流管驱动引脚的同步整流管
天晴朗
VR1提供硬电压钳以限制输出瞬态和过载条件下的漏极电压
only one
因为偏压电容器C4会在DPA-Switch关闭期间产生高容性负载,阻止变压器有效复位,这个特性可以有效减小风险。
dy-n66BzSV7
同步整流曲线一般发生在什么特殊时期波动
lishuai110
输入电压越高,输出效率越高的原因是什么?
only one
电阻R1编程输入UV/OV阈值。UV/OV阈值的严格公差限制了应用于mosfet Q1和Q2的栅极驱动电压的范围,消除了栅极电压钳电路的需要,可以任意设置吗
ehi763
@only one
该芯片的源引脚连接选项卡可降低电磁干扰,具有完全集成软启动功能来最小化压力/过冲。
VR1提供硬电压钳位以限制输出瞬态和过载条件下的漏极电压
k6666
@svs101
产品芯片支持更宽的输入电压,输出稳定,效率也比较高。
方笑尘MK
通态电阻极低的专用功率MOSFET在某些应用场景真的是特别好用
地瓜patch
DPA-Switch关闭期间,可能会阻止变压器的有效复位。这是由于当DPA-Switch关闭时,电流不能立即突变,导致电流滞后电压一个角度,从而阻止了变压器的复位。
dy-XU5vrphW
20W电源的最大传输效率可以达到多少
dy-nmLUWFNr
同步'整流过程中怎么样解决信号负反馈问题
Marcia
输出电压的大小是否可以调节
新月GG
30
2023-10-26 22:53
@k6666
变压器的尺寸是很占地方的
可以考虑采用平面变压器,采用平面变压器可以极大的减小体积。
xxbw6868
31
2023-11-03 13:37
@dy-nmLUWFNr
同步整流就是通过选择具有理想导通电阻的 SR MOSFET,SR 解决方案可以实现比传统二极管解决方案更好的效率和散热性能
