【产品】拓尔微IM5200同步高效buck控制器,解决超级电容组充电痛点
如何为超级电容组充电?
当超级电容电压为0时,由于高电容值,DC-DC1需要在输出电压低,甚至输出短路的条件下,进行工作。常规DC-DC1可能陷于打嗝模式而无法为超级电容充电。
为了保护超级电容和DC-DC1,在充电阶段开始时需要附加的电流限制功能。一种令人满意的解决方案是让DC-DC1在极低的输出电压的条件下,提供连续充电电流。
拓尔微同步高效buck控制器IM5200解决超级电容充电,满足12V/16A充电规格高效电源方案
IM5200是一款同步高效buck控制器,主要用于宽输入的buck应用。其控制方式为峰值电流控制模式,可在瞬态条件下实现最优性能。
输出电压可由FB引脚的分压电阻设置,也可由I²C接口配置(3V到21V,200mV/档)。
还具有软启动时间可调的功能,并提供多种保护功能,包括输入欠压保护、逐周期峰值电流保护、输出过载保护(OLP)、输出过压保护(OVP)和过温保护(OTP)。
轻载下,IM5200还有两种工作模式可供选择:电感电流强制连续导通模式(FCCM)或电感电流断续模式(DCM)
IM5200 DEMO测试电路板及PCB示意图:
全部回复(0)
