产品描述
特点
AP8851 一款宽电压范围降压型
DC-DC 电源管理芯片,内部集成使能
开关控制、基准电源、误差放大器、过
热保护、限流保护、短路保护等功能,
非常适合在宽输入电压范围具有优良
的负载和线性调整度。
AP8851 芯片包含每周期的峰值
限流、软启动、过压保护和温度保护,
带 VIN 分压采样电压输出。使能控制
功耗几乎可以忽略,可以大大节省外
围元器件。
◆ 内部集成 100V 功率管
◆ 宽输入电压范围:12V~90V
◆ 固定工作频率:135KHZ
◆ 输出短路保护
◆ 温度保护
◆ 每周期电流保护
◆ 通过使能脚关断实现关断输出
◆ 输出可调
◆ ESOP8 封装
◆ 平衡车控制器
◆ 电动车控制器
◆ 以太网交换机
◆ 追踪器
◆ 扭扭车控制器
管脚
功能描述
1 ,VIN 电源输入端
2 GND 地
3 ,EN 使能脚,高电平有效
4 ,VIA 内部 VIN 经过 ON/OFF(EN)后分压采样电压输出(内部
30:1 电阻分压),外接 104 接地送到外部 MCU 的 AD 口
判断检测显示,不需就空脚 NC,切勿接地
5 ,FB 1.25V 基准,可调输出,电阻上无需补偿电容
6 , BS 自举脚。通过和 SW 脚间连接 100nF 的电容来提供输出功率 管栅极驱动。
7 ,SW 开关输出脚
8 ,I-Iimit 限流检测脚,通过外接电阻设定电流恒流值。
9 ,Exposed Pad 底部焊盘,接输入电源 VIN
6.多种升降压恒流方案选型表:
AP5160 外置MOS电流20MA-6A 电压输入范围3.5V-85V
AP5161 外置MOS电流20MA-3A 电压输入范围9V-100V
AP5163 外置MOS电流20MA-3A 电压输入范围3.5V-40V
AP5169 外置MOS电流20MA-10A 电压输入范围9V-265V
AP5170 内置MOS电流20MA-2A 电压输入范围3.5V-100V
AP5164 内置MOS电流20MA-1MA 电压输入范围8V-85V
AP5171 内置MOS电流20MA-2.5A 电压输入范围3.5V-40V
AP2911 内置MOS电流20MA-1.5A 电压输入范围12V-80V (高亮半亮 替换LN2556)
AP5174 内置MOS电流20MA-2.5A 电压输入范围3.5V-100V
DC/DC升压恒流方案:
AP9232:输入0.9-6V,输出2.4-4V,800MA
AP9193:输入2.5—30V,输出5-100V,1000MA
AP9402:输入3.6-24V,输出5—32V,2000MA
还有多种升降压方案,欢迎来电咨询。
深圳世微半导体有限公司,主要生产的产品包括:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC,太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC、低压检测IC、
复位IC、背光驱动芯片、LED恒流驱动IC、锂电充电管理IC、锂电保护IC、MOSFET、功放IC、运放IC、
存储IC、等系列产品一切以客户需求为主,诚信为本
