• 18
开关噪声
开关电路中功率器件部分dV/dt dI/dt比较高,是噪声源。
红色部分标出的是上图所表示的电流在急剧变化的环路中的寄生分量。布线中存在布线电感,通常每1mm有1nH左右的电感。另外,电容器中存在等效串联电感ESL,MOSFET的各引脚间存在寄生电容。因此,如红框内的图例所示,开关节点将产生100MHz~300MHz的振铃。
此振铃会作为高频开关噪声带来各种影响。虽然有采取相应的措施,但由于无法从电源IC处去除安装电路板的寄生分量,因此只能通过PCB板布局设计及采用去藕电容来解决。
注意这里的差模噪声会转成共模噪声传导出去。即使优化环路,残留的开关噪声成分也会传导出去。
因此需要采取在噪声传导线路中插入电感等阻抗较高的部件来限制噪声。
全部回复(18)
埃鹤斯
共模噪声徐娅萍添加Y电容来接解决,或者增加一个高频滤波电容
#回复内容已被删除#
插入电感等阻抗较高的部件来限制噪声,记住了
SClZn
差模噪声还会转成共模噪声?
only one
此振铃会作为高频开关噪声带来各种影响。虽然有采取相应的措施,但由于无法从电源IC处去除安装电路板的寄生分量,因此只能通过PCB板布局设计及采用去藕电容来解决有什么好的方法吗??
修改PCB板布局设计、采用去藕电容、增加电感,这些都可以减少噪声。
luck_gfb
开关噪音是不可避免的,同时也是我们最不愿意看到的,因此我们只能尽量去减少这些噪音对我们的影响。可以在产生噪音的地方增加一些吸收器件,也可减小开关器件的开关速度。
紫蝶
@追魂幡℃
开关噪声是没法避免,只有去降低消除,开关频率高噪声就大,损坏大。
denyuiwen
有些开关噪声会引起电路不良反应,适当的加电容及优化线路走线能很好的解决,但是有些元器件的开关噪声很小,也很难消除去。
tanb006
曾经刚开始学的时候以为换一颗同规格的MOS就能修好。结果是屡屡被尖峰烧了。
以前用不起示波器,最初买了100M的显像管示波器才发现这个尖峰,不同零件会有不同的尖峰值。
换了更好的MOS,往往尖峰也更高。
k6666
@dy-mb2U9pBf
噪声只能滤波降低,同时选择器件参数的时候合理,大的阻值噪声就大。
在噪声传导线路中插入电感等阻抗较高的部件可以来限制噪声
旻旻旻
开关电源中的噪声源,一般常规做法是利用共模电容之类的器件来抑制
Marcia
不错的减少噪声设计
新月GG
@luck_gfb
降低开关速度,可以有效减少开关噪声,防止干扰别的电路。
方笑尘MK
选择具有软特性的整流二极管,降低开关管的开通速率,减小高频变压器的漏感,这些措施可以减少噪声的产生
