• 5
380v充电桩用6平方和10平方的线损各多少?
刚买了一辆特斯拉,充电功率11kw,充电桩到电表有65米左右,380v电表,5芯铜线,请问用6平方和10平方电缆线损有多大的区别?效率差多少?请大神帮忙计算一下,谢谢。
全部回复(5)
我用的也是6mm²五芯国标电缆,大约30米,更大截面积肯定是损耗更少
建议你用10平方的铜线,6平方流过电流值没那么大,10平方完全满足你特斯拉11千万最大功率,65米铜线电阻值非常小可以忽略不计,压降也会很小。
lj97
6平方的电缆50多米,只要是国标的足够用了。
肯定要用10平方的
三相电的话,65米。用6方的线压降是7.52V,线损242.265 VA。10方的话压降4.38V 线损141.107 VA。安全角度的话用4方的线够了,末梢电压368.4 V,导线最大电流24 A,工作电流18.6 A,线损373.707 VA
