• 2
【你买套件我买单】+DIY组装四轴无人机
首先,非常感谢电源网的这次活动,本来没准备参与的,看到论坛有其他人申请无人机,恰好家里小朋友想要个飞机,所以就跟风参加了,一举两得!
1、套件简介
图中就是某宝四轴无人机套装,我购买的是4K高清实时航拍(智能定高版)-长续航2电2充
2、开箱组装
①开箱全家福
整体来说,为了轻便,无人机身比较轻薄,遥控器倒不像玩具,手感还行
②组装过程
组装之前,肯定检测功能是否正常,所有的连线出厂都焊接好,电机、电池、摄像头、开关板和主板都是插接件连接,无须焊接,接线还是很方便的。
上电之后,遥控器对频,指示灯常亮,就可以控制电机转动了。
确认功能正常,就开始组装了,跟着说明书,按图操作,还是非常简单组装的,过程不再赘述,直接上图
3、电路分析
主板还是非常简洁的
器件1就是主控MCU,型号PAN2025,是一款集成RF的MCU,所以主板才可以这么简洁;
器件2就是IMU,型号ICM-20600,6轴传感器,3轴加速度+3轴陀螺仪;
器件3就是气压传感器,丝印是E12H,具体型号没找到,智能定高版本应该就是多了这个气压传感器;
ps:最开始还以为能有个gps定位的,当然这个价格肯定是想多了
器件4就是电机驱动部分,在主板背面,电路应该是常见的空心杯驱动电路,阻值和型号具体没查了,原理图应该就下面这样了
主板本身没有充电电路,电池取下后,通过USB转接线充电,也算方便
4、试飞体验
①无人机操控
这么小的空心杯电机,无人机本身也很轻盈,注定抗风性是很差的,风大一点,油门调到最大,飞机还是很容易被吹跑,所以要注意大风天气;
姿态控制方面还算可以,不过仅靠IMU来控制姿态,想定点悬停是不太可能了,一般都是要靠GPS定位;
定高也是同理,单靠气压传感器定高还是有点困难,不过倒也没出现大幅度的上下波动;、
ps:视频好像不能上传,也许是我不会
②图传体验
买的是4K高清实时航拍,实际到手一看感觉就悬了;
摄像头是带WiFi,手机下载软件,然后连接摄像头WiFi,就可以看到图像了;
画质确实很差,720p都远达不到,更别说4k了;
而且画面色调偏红偏暖,图像也不真实;
不过摄像头还带个小云台,而且图像可以放大(画质会更差),也算是对得起图传的价格了
5、总体评价
总得来说,麻雀虽小,五脏俱全,可以简单玩玩,不过细节可以再提升,但也算对得起价格
6、附件:相关器件datasheet
PAN2025B 产品说明书.pdf
PAN2025B Datasheet.pdf
DS-000184-ICM-20600-v1.1.pdf
全部回复(2)
这个无人机芯片是哪个?
有木有链接啊
