【你买套件我买单】+台式电洛铁套件
非常幸运能够得到dianyuan网的diy活动,电洛铁是工程师日常研发中应用最多的工具,本文首先介绍diy电洛铁,然后介绍电洛铁的原理图,使用说明,电洛铁的使用注意事项,希望这些介绍对于工程师能够了解电洛铁的内部结构,使用注意事项,能够更好的用好电洛铁。
电烙铁的工作原理
电烙铁一般由烙铁头、烙铁芯、外壳、手柄、温度可调部分,显示部分(对于一二十元的普通电路图没有显示温度的部分)、电源线插头等部分所组成。烙铁头安装在烙铁芯内,电炉铁头有几种类型1、外热式电烙铁 2、内热式电烙铁 3、恒温电烙铁。
1)外热式电烙铁功率可以达到100W
2)内热式电烙铁发热快,发热效率较高,且其体积较小,价格便宜。
3)烙铁头带有温度传感器,在控制器上可由人工改变焊接时的温度。若改变恒温点,烙铁头很快就可达到新的设置温度,是数显应用比较多的。
电烙铁的使用方法
①电烙铁使用前要上锡,具体方法是:将电烙铁烧热,待刚刚能熔化焊锡时,涂上焊锡膏,再用焊锡均匀地涂在烙铁头上,使烙铁头均匀的吃上一层锡。
②电线头部上锡方法:把电线头部拧紧成麻花状,涂上焊锡膏。用烙铁头沾取适量焊锡,接触电线头部并旋转导线,待焊锡全部熔化并浸没入电线头部后,电线头部轻轻往上一提离开烙铁头即可。
③电线与叉型接线端头焊接方法:首先电线头部上锡,然后将其插入叉型接线端头尾部线管内,用烙铁头沾取适量焊锡,接触焊点,待焊点上的焊锡全部熔化后,电烙铁头沿着接线端头轻轻往上一提离开焊点。焊点应呈正弦波峰形状,表面应光亮圆滑,无锡刺,锡量适中。
恒温电烙铁是通过软磁材料与磁钢的吸合和分离,实现自动控温的。恒温电烙铁一般为45W,间断地通电和断电,实际耗电为25W,采用变压器24V供电,交直流两用。来直接分析一下一款电烙铁的电路图:
工作原理:如图所示,当焊头温度在恒温值以下时,连接在焊头端的磁性温度传感器吸住永久磁铁,使磁钢连杆上的触点接通,电源送给发热元件,使焊头温度逐步上升。当温度高于恒温时,加热元件失去磁性,电源切断,停止加温。这样周而复始地使电源自动接通或断开,升温与降温,保持电烙铁处于恒温状态。如改变加热元件的型号,就可以得到不同的恒温值。
可调电洛铁则增加了温度控制电路,数字显示部分。
电烙铁可分为外热式和内热式两种。常用的内热式电烙铁有30W和45W两种,适用于电子元器件及线路的焊接工作。电工在维修电动机、变压器等设备时,有时还会用到外热式电烙铁,这种电烙铁的功率比较大,从45W到数百瓦,电工常用的有75W、100W/150W和200W等几种。
电洛铁的注意事项:
1.在不使用电洛铁的时候,千万不要空烧,空烧会大大的降低电洛铁的头的使用寿命,空烧一夜电洛铁基本报废。
2.在不使用电洛铁的时候,需要关闭电源或者将温度调为0,因为电洛铁头的温度可以达到400度,对于干燥的位置,容易造成火灾。
