• 26
穿透国产化非隔离3kW电源设计
输入电压:270Vdc+-20%
输出电压:180-285V
输出电流:0-10A
要求:具有恒压恒流,穿透国产化,非隔离。
这个项目看起来难度很大。主要在于要全部国产化器件,非隔离,3kW的功率也很大。
也可以设计成1500W,两个并联均流使用。
各位高手,有相关芯片方案,麻烦给在下个指导。
谢谢!
全部回复(26)
cks333
单看输入输出数据,用升降压非隔离芯片来做就很适合,但找了一圈,没有发现这么高输入输出电压的芯片,都是几十伏输入电压的多,国产的没找到,非国产的也没找到。
有大神推荐一下吗?
这个军品项目挺有名气的
cks333
@流水禅心
这个军品项目挺有名气的
这个不是
bake_ql
buck-boost 电路刚好合适
cks333
@bake_ql
buck-boost电路刚好合适
是的。但是找了国产的相关芯片耐压都不够,都是几十伏一百多伏的,这个最高300来伏输入,怎么搞?有合适的芯片介绍吗?
cks333
没人吗,自己顶一下,急急急
@cks333
辅助电源供电
taky_xu
不知道对效率和成本是否有很高的要求,Buck-boost,输入电压和输出电压极性不一致,Flyback这么大电流和功率肯定也不合适。
1、简单点,就做Boost+Buck 用两级完成。
2、效率要求搞点,就搞Boost+LLC两级完成。
cks333
@taky_xu
不知道对效率和成本是否有很高的要求,Buck-boost,输入电压和输出电压极性不一致,Flyback这么大电流和功率肯定也不合适。1、简单点,就做Boost+Buck用两级完成。2、效率要求搞点,就搞Boost+LLC两级完成。
LLC不行,输出范围太宽了,而且还要求非隔离,比较适合的就是BUCK-BOOST电路。有这类BUCK-BOOST控制芯片。
zhenxiang
@taky_xu
就是要那种4开关的BUCK-BOOST方案   国产的真没有高压的。自己做辅助电源和驱动外置管子做吧
mwxpk
花里花哨,搞技术就直接说那上面用就可以了。前三个要求,DC还来个20%?春天过了。输出是DC还是AC?来个180域250=250,输出0-10A不算什么。穿透汉朝就是不懂。
zhenxiang
@mwxpk
你都不明白穿透的含义还有什么好和你说的。做这块的人一看就明白这个要求很明确了
cks333
@taky_xu
用两级效率做不高,而且尺寸做不小,大概要求做到全砖模块大小尺寸,两级电路做不下来。
cks333
看过比较多的四开关BUCK-BOOST控制芯片,基本都是几十伏耐压的,而且芯片脚都是直接连接的输入输出电压进行检测,如附图中的VIN和VOUT,这个要想做高压的就很难了,不知道是否可以先用电阻分压再连接芯片脚进行检测,问FAE都解答不了。参考SC8701,南芯半导体的。驱动那些都可以用隔离驱动芯片解决,唯有这个检测输入输出电压比较难整。有做过相关设计的高工能解答一下吗?
wkc1979
先降到180v后再升压。
cks333
@wkc1979
先降到180v后再升压。
做两级的话,效率尺寸都不允许。
@mwxpk
穿透应该是全都,唉……现在的国人汉语不如老外。
ctdsbj
@cks333
看过比较多的四开关BUCK-BOOST控制芯片,基本都是几十伏耐压的,而且芯片脚都是直接连接的输入输出电压进行检测,如附图中的VIN和VOUT,这个要想做高压的就很难了,不知道是否可以先用电阻分压再连接芯片脚进行检测,问FAE都解答不了。参考SC8701,南芯半导体的。驱动那些都可以用隔离驱动芯片解决,唯有这个检测输入输出电压比较难整。有做过相关设计的高工能解答一下吗?[图片]
你就用这个南芯的pwm配合纳微的隔离驱动器不就行了。
cks333
@ctdsbj
搭了个DEMO板测试不行,检测VIN和VOUT电压和输入输出电流这块不行。
zhenxiang
@qinzutaim
不是全都的意思,自主可控是问题的关键。 详细的这个地方不适合说
dy-StTIVH1p
非隔离输出对系统传输效率有哪些影响
dy-XU5vrphW
这个电路的主要应用领域是哪些
dy-nmLUWFNr
非隔离设计产生的能量损耗应该怎么样计算
dy-TMelSvc9
这个电源系统最大传动效率一般发生在什么时间点
dy-StTIVH1p
非隔离设计会带来较大的热传导能量损耗么
dy-pzKqpset
国产化的电源设计,试着用一下PPEC免代码控制芯片呗。既能全国产,还能省去前期大量编写代码的时间,有方案需求的话也可以找他们技术,人都蛮好说话的。
