Power Integrations近日推出LinkSwitc-TN2 系列 IC,此系列适用于非隔离离线式电源供应器,且应属高度整合(内建Mosfet与控制器),可大幅提高效能与节省空间,相较于传统线性或电容式降压器更具优势。
所有装置中内建的半导体,除了以往传统的耐压为725V外,更是推出了高达耐压900V的MOSFET,使得设计与应用方面更为弹性,其控制器也包含了振荡器、于轻负载时实现最高效率的开/关控制、自偏压的高电压切换电流源、频率抖动(Jitter)、current limit(可调整)、磁滞回复过热关机,以及输出和输入过压保护电路,除了大大降低空间成本,并具有更高的可靠性。此系列支援降压式、升降压式和返驰式转换器架构。
LinkSwitch-TN2 IC 的待机电流消耗极低,因此可让电源供应器设计满足满足法规所需求之无负载和待机规格,此系列支援降压式、升降压式和返驰式转换器架构。
LinkSwitch-TN2 IC 可依据不同应用,简单的借由外部两颗回授电阻来调整所需的输出电压,除了常用的12Vdc output,也可运用在3.3Vdc or 5Vdc用以供应OPA/MCU/Relay的零件电源,或者对于小瓦数且需要on board的需求,19Vdc or 24Vdc或是大型sever power的standby power,都是常用的范围,甚至其它特殊电压的应用,皆可随著负载端而调整,所以使用上更显得多样,同时无论是何种应用,PI因内建控制器与高压Mosfet属同一制程,是与它厂integrate的solution最大不同的地方,尤其反映在产品的Performance,因为特性更好,可省去或缩小周边诸多的需求,对于空间,版材大小,零件选用等等,都是相对于有优势的。
LinkSwitchTM-TN2 LNK3294G/P for 1.44W 非隔离降压式Power Supply,常应用于大功率系统内的AUX Power应用,来因应用已提供PWM讯号的MCU电源,以及提供撷取电压/电流/温度等各种保护需求讯息的OPA电源,来给予MCU判断,做进一步的控制,针对目前由类比渐渐转为数位的电源市场,拥有更简单的设计于版上,同时空间的节省,也可独立利于小版上,避免Power loop干扰到讯号,此范例应用了更高耐压等级的900V Mosfet,也适用于输入电压范围更高的应用,并保持零件该有的Rating规范,最后IC内建了多种保护Function(OV/OC/OT),无须再额外多馀的线路,可在系统发生异常前,先行切断所有的电源供应,让Power Shutdown,进而保护产品本身Damage的风险。
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
‧ 最高效能与设计弹性
‧ 支援降压式、升降压式与返驰式架构
‧ 优异的负载和线间调节‧限电流的可选择择性,用已提供设计者需要的效率或是成本
‧ 缩减磁性元件和输出电容器的尺寸和成本(使用低成本现成降压电感其即可)
‧ 频率抖动(Jitter)功能可降低EMI滤波器复杂度
‧ 利用Source Pin用以散热,简化散热成本与优化EMI‧内建多样保护(OVP/OVL/OTP/Output short/Open Loop)
‧ 待机供应电流 <100μA‧使用外部偏压时,无负载功耗低于30mW
‧ 725V MOSFET额定值可实现优异的突波承受度‧900V MOSFET系列适用于工业应用或提供更大的安全幅度
►方案规格
‧ 900 V最大漏极电压
‧ 高度集成的解决方案,尽可能少的组件数量
‧ 无需光耦进行调节即可达到输出电压之调节范围
‧ 具有自动恢复功能的热过载保护
‧ 空载功耗<30mW>73%‧<±5%负载调整率
