【你买套件我买单】+USB快充测试仪 FNB48P
1. 产品开箱
正面一个屏幕和一样48P标签,
背部一个简洁的电气标签,
顶部一个Micro-USB的PC 联机端口和一个多功能开关加BACK 键,
底部两个TYPE-C 母座,一个Micro-USB母座和一个PD 通讯开关;
2.产品使用
2.1 基本功能
操作界面常用的有5个,分别是:简洁页面,记录页面,快充识别页面,曲线显示页面,线阻测量页面;
简洁页面
简洁页面描述只显示电压、电流、功率三个关键参数,→表示电流方向;
记录页面
顶行数据从左到右分别为开机记录时间,板载温度。左边大写数据从上到下分别是电压、电流、功率。右边曲线及进度条为电压、电流曲线剩余存储容量。右边组别开始从上到下分别是统计组别、当前组别容量、电量、时间值。左下角开始 Min、Max、Avg 数据分别为电压、电流、功率的最小值、最大值、平均值;
快充识别页面
顶行数据从左到右分别为开机记录时间,板载温度,左边大写数据从上到下分别是电压、电流、功率,右边为触发时限,触发计时和深蓝色为负载阻值。最下面的是当前可能正在进行的充电协议;
支持的协议有:
1 QC2.0,QC3.0 触发;
2 华为 FCP,SCP 触发;
3 三星 AFC 触发;
4 PD2.0/3.0 触发;
5 VOOC/WARP 触发;
6 SuperVOOC 触发;
7 以上协议均支持自动监测;
8 MTK-PE 自动检测;
9 支持 QC2.0->PD2.0 协议转换;
曲线显示页面
从左往右分别为:模式 1低速电压电流曲线,模式 2低速 D+D-曲线,模式 3记录离线曲线,模式 4高速电压纹波(交流耦合);
线阻测量页面
线阻测量使用压差法测量线缆内阻,需要配合恒流负载使用,支持E-Marker 线缆芯片读取和DASH 线缆数据读取;
2.2上位机使用
上位机界面
上位机左边显示当前设备信息,我的设备是48P,显示的是48S
上位机中间显示的是当前图像波形
鼠标左键:双击可以显示/隐藏十字游标
鼠标中键:按紧拖动图像,滚动可以缩放图像。如果将鼠标置于右侧 Y 轴坐标,中键滚动可以单独缩放某条数据的图像;置于下侧 X 轴坐标,则可以单独缩放时间。同理,中键按紧也可以单独作用于 X 轴或 Y轴;
鼠标右键:按紧框选,可以放大图像细节。双击,可以显示完整图像。
当前显示的是手机充电74%-80%的一个波形
上位机下半部分有4个小框,分别是
记录条件:数据采样率、开始采样电流、停止采样电流、停止时间;
主要记录项和辅助记录项:可以选择需要记录的数据以及显示曲线;
文件操作: 可以打开保存在 PC 的记录数据, 将当前记录数据保存于 PC,将表头离线记录的曲线导入 PC,并在 PC 中创建记录
上位机右边显示的是设备当前电压、电流、功率、D+、D-,所触发的协议以及设备当前的温度等
2.3电气参数测试
下面一个是努比亚的一款PD充电器
测试的参数为
PD3.0 33W PD诱骗
3.产品拆解,电路分析
整体结构主要用6颗螺丝,一个金属中框,左右两边的应该是塑料件,加上中间主要电路板,和底部蓝牙板组成
电路板
主控芯片使用雅格力的 AT32F403ACGT7 ,内核位32位Cortex ® -M4,内部闪存1024 K字节
LDO 丝印为 65K5 型号为微盟的ME6206A18PG
FLSAH 芯片为华邦的W25Q128JVSIQ,存储容量为128Mbit
功率检测芯片为思瑞浦的TPA626,检测电压0-36V,
还有几个查不出来的芯片,分别为:
协议触发芯片,丝印为UAAH CCH
DC-DC降压芯片, 丝印为 IV7NP
可能是串口芯片,丝印为WR9J3
底板,蓝牙模块为信驰达RSBRS02ABR,
蓝牙芯片为RS02A1内核48M,M0+,RAM 36K+4K,FLASH 256K,
蓝牙协议BLE5.0,BLE2N PHY.
4.使用总结
个人使用感受的话,FNB48P跟FNB48功能差不多,只不过多了个外壳,在性价比方面,感觉FNB48更划算,
FNB48P只是多了个保护壳,如果预算够的话,建议直接上FNB58,他的操作界面比FNB48P美观,也有外壳,
具体功能的话没试过。拆解暂时就到这了,如果有错的或者知道IC芯片的,欢迎大佬指出,谢谢。
全部回复(0)
