请问下bode图测试时有这种二次穿越,电源开关频率是220K,请问这个是干扰吗,还是环路在中频段不稳定啊?如果是环路问题一般怎么解决呢
连续测几次有时就没有这个突变。
你是指红框里 相位的折线对吧
这里应该是相位先掉到了-180度以下,比如到了-210度,由于-210度=150度,为了显示方便,就显示为150度,于是看起来是折线。为了方便理解,可以自己把折线以后的往下平移360度。
由于增益一直都在0dB以下,没有关系的。
你说的意思我知道,比如下面的红框,这里是-180 和+180度的翻转,是不影响测试结果的,上面的图不应该是这个原因吧
你觉得不是这个原因,是因为没看到相位跌到-180度,对吧
这可能是因为测试步长较大,没测到,把步长改小一点试试,就是把点数改多,比如把201个点改成1000个
