台式电洛铁的核心部分是电压,目前这款电洛铁是输出功率可达50W,通常在开关电源应用拓扑时,
小于100W的通常采用反激式拓扑。
如下是反激电源拓扑图:
实物图如下:
电路原理如下:
电源输入端接入220V AC交流电,经过EMI滤波器,通过全桥整流器后,滤波可以达到310V的直流电压,然后源边有PWM控制器,整流后的电压通过PWM控制器,隔离高频变压器后通过一定比例匝数比,输出12V电压,变压器输出的电压通过整流滤波后得到的是稳定的直流电压,为了使输出电压稳定,需要有一个电压环进行反馈回PWM芯片,中间采用性价比很高的光耦隔离。
电压设计的时候需要通过EMI的认证,保证人体免受辐射干扰,包括传导和辐射发射,这里EMI部分就很重要。
在实际调试中,出现上电后电洛铁不发热。首先测试开关电源输出电压没有问题,
然后就是检查洛铁头连接的线,
这里面的T12 正 ,T12 负,GND一定要按要求接线,不然洛铁不会工作的。
