原装安藤AQ6315E光谱分析仪
出售AQ6315E光谱分析仪
   波长范围:350 - 1750 nm
分辨率:0.05纳米
灵敏度:-65 dBm
最大功率:+20 dBm
波长精度高:1550 nm 波段波长精度为 0.05 nm,波长线性度为 0.02 nm
动态范围:70 分贝
高精度:0.3 dB
高功率测量:+20dBm (100mW)
内置GPIB接口
三个单独的痕迹记忆
9.4英寸彩色液晶显示屏
AQ6315E 光谱分析仪 (OSA) 是著名的 Ando AQ6315A 的改进版本。该 OSA 可以在 350 至 1750 nm 范围内进行光谱分辨强度测量,波长精度优于 0.05 nm,并支持单通/双通单色仪模式选择。在单通道单色器模式下,它支持与以前型号相同的广泛应用。在双通单色仪模式下,动态范围提高到-90dBm。该系统足够灵敏,可以测量低至几皮瓦的光强度,并且在单次测量中可以覆盖七个数量级的动态范围,允许同时查看低强度和高强度信号,例如自发辐射和激光从激光腔发射。它具有多种集成测量模式,从简单的光吸收测量到完整的光放大器参数分析。该单元支持 DWDM 和其他光学设备(LD、LED、FBG 等)的多种分析功能
AQ6315E 回收 光谱分析仪
ANDO AQ6315E光谱分析仪AQ6315E光谱分析仪(OSA)是著名的ANDO AQ6315A的改进版本。该OSA可在350~1750 nm范围内进行光谱分辨强度测量,波长精度优于0.05 nm,支持
单程/双程单色器模式选择。在单程单色器模式下,它支持与以前的模型相同的广泛应用。在双程单色器模式下,动态范围提高到-90 dBm。该系统足够敏感,可以测量低到几皮瓦的光强度,而且一次测量可以覆盖7个数量级的动态范围,从而可以同时观察低强度和高强度的信号,例如自发发射和激光腔发射。从简单的光吸收测量到全光放大器的参数分析,它有多种集成测量方式。该装置支持DWDM和其它光学器件(LD、LED、FBG等)的多种分析功能,具有以下性能指标:波长范围:350~1750 nm分辨率:0.05 nm灵敏度:-65 dBm最大功率:20 dBm高精度1550 nm波段0.05nm波长精度,0.02 nm线性动态范围:70 dB。高精度:0.3dB高功率测量:20 dBm(100 MW)内置GPIB接口,三个单独的跟踪存储器9.4英寸彩色液晶显示器
供应/回收维修/租赁:横河/Yokogawa AQ6315E AQ6315A AQ6315B 光谱分析仪
咨询:13554860890
全部回复(0)
